By plohish , 17 July 2007
Вопрос к опытным шаманам и всем вообще...
Имеется проблема с мамой, да такая, что выняла мозги...
Привод CD-RW, стоящий в системнике, отказывается писать, либо банально не видит диски. Все это происходит по щучьему велению...
Шлейфы менял, систему переставил несколько раз. На другом компе привод работает на ура и без единой проблемы.
Подскажите, если кто сталкивался с такой заразой.
ЗЫ
Или может в чем-то другом проблема?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 4 months ago
Дрова на чипсет стоят, БП и молекс в порядке?
Ставил различные весии. Результат - 0.
Самое интересное, что привод ставился на разные каналы. Тоже ноль.
Брались привода от других компов - тоже самое.
При этом 2 веника работают без проблем.
Завтра поменяю БП. Раньше небыло возможности это сделать.(комп не мой, дам человеку блок, пусть поставит)
О результатах отпишусь.
Кстати, не разогнан ли комп? просто банально померять напряжения нечем? привод стоит один или в компании с каким-либо из винчестеров, если в кампании, то как выставлены перемычки (мастер-слейв или кабл селект)? [offtop]вы бы темы не дублировали, а то пожурят еще...[/offtop]
lich
выстави сидирому в биосе ПИО мод - 4.
Совет неправильный. ОС сама может задавать режим работы устройств. Кроме того, в PIO4 будет очень высокая загрузка процессора. Highlander.
Кстати чем все кончилось? Определилась ли причина неработоспособности CD-RW.
случайно, сам привод не подох?
с твАрениями сам-сунь-Г (самсунь-тошиба) такое встречается через раз.
Автор, температура южного моста в порядке? Другие приводы на этой плате работают нормально? Если ничего не поможет, можно попробовать поменять пресловутые транзисторы APM, если таковые есть...
