By Anonymous (not verified) , 20 January 2006
Может кто сталкивался? Есть видюха гигабайт NX62128D - при включении на мониторе загорается зеленая лампочка но экран остается черным - родного биоса не нашел, перешивал все близкое - штук 6, перепайка видеоусилителя тоже ничего не дала.
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 9 months ago
а с PCI видяхой винда её видит?
Yohnus а обвязку видеоусилителя не проверяли?
Yohnus
Да с pci картой в винде видна
обвязку не смотрел видеоусилителя - не разу не делал этого - из чего она состоит?
Baza
ищем родной бивис и шьём :?
Yohnus
Дак нету родного биоса - и не нашел
Болезнь этой модели - потеря контакта шаров GPU с PCB...Если есть возможность...пропаяйте...
Yohnus
To Slonopotam:
А чем посоветуете паять и при какой температуре? А то халко ее не мх440 же :))
По пайке BGA...читайте раздел этого форума "Технологии"...Особых различий в пайке GPU и чипсетов NB(SB) m/b нет...
Нет проблема в биосе - это факт - перепаял микруху биоса, прошил биос с похожей видяхи но с бга памятью - видик стартанул, но полосы по экрану - переразгон памяти, тайминги другие и пр.... короче буду очень признателен, если кто поделится биосом данной карточки...
На фото карточка, ее стикер, и память...
