By Llama , 24 March 2005
Имеется сабж. На нем выпадают сектора.
Подключен к БП FSP400-60PN(r)
Кроме него имеются:
DDYS-T36950M S9YB
Maxtor 6Y080P0
IBM-DTLA-307045
Мать EPOX 8RGA+ AXP1700@2083Mhz
Симптомы - сектора выподают после велючения. Т.е. если погонять по винту с полчасика badblocks и fsck (слава reiserfs - самой идиототерпимой fs ;) ) бэдов больше нет.
На сегодняшний день:
Grown Defects: 416
Т.е. впечатлениее такое, что если систему не выключать, то новых бэдов не будет.
Это подтверждается косвенными свединями - у ivp него винт стоял несколько суток на тестировании. Пологаю без перезагрузки.
Характеристики БП:
[code:1]
OUTPUT
Voltage
MINIMUM
LOAD
NORMAL
LOAD
MAXMUM
LOAD
LOAD
REG.
LINE
REG.
RIPPLE &
NOISE
+3.3V 0.3A 13.0A 28.0A ±5% ±1% 50mV P-P
+5V 1.0A 15.0A 30.0A ±5% ±1% 50mV P-P
+12V 0.3A 8.0A 16.0A ±5% ±1% 120mV P-P
-5V 0.0A 0.15A 0.3A ±10% ±2% 120mV P-P
-12V 0.0A 0.25A 0.5A ±10% ±2% 120mV P-P
+5Vsb 0.0A 1.0A 2.0A ±5% ±1% 50mV P-P
[/code:1]
Вопрос 1: как лечить? Варианты - слабый БП, включение delayed start.
Вопрос 2: Сколько у него этих самых резевных блоков для ремапа примерно может быть?
Про samrt ничего сказать не могу - контроллер от интеля однако-с... Работает нормально, но посмотреть ничего не дает ;)
Вопрос 3: Если для снятия SMART я подключу проблемный винт временно в Adaptec 19160 - можно ли бует его потом безболезнено вернуть в массив RAID0 ?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 8 months ago
K9
да. По крайней мере, если рейд не будешь включать, то точно ничего не должно развалиться ;)
PS: а Адаптек уже у тебя? Или энто другой?
maymun
ИМХО для такой конфигурации по +12в току маловато
ivp
Root
Это, насколько я понял, Адаптек на какой-то из машин на работе...
А с винтом действительно загадка - я гонял его "в хвост и в гриву" неделю без перерыва, прежде чем отправить K9... :shock:
MmM
А площадки почистить не помогает ?
Baza
Либо HA-шка перегревается и плату коробит, хотя замечено , что IBM-мы живут личше при 11.8-11.9 вольтах.
Llama
MmM в смысле? Контакты между платой и банкой? Так они качественно восстановлены были. Пока что грешу на пиковые нагрузки и ищу перемычки чтобы выставить delayed start.
Root
K9
Дока на твой жестак: http://www.hitachigst.com/hdd/support/u73lzx/u73lzxjum.htm
Кстати, а какие напргуи БП выдает на практике под нагрузкой?
Llama
Root а толку с доки? IBM GST support у меня этажом выше сидит ;)
Проблема в том, что сами джамперы нестандартны и надо добывать где-то специфические мелкие перемычки, ибо мотать всякой хренью не хочется...
Baza
А напаять?
Root
мелкие перемычки
у меня есть пара штук... Отодрал бы от ненужных дивайсов (как раз сказюки на 4ГБ)...
а стандартные перемычки, конечно, не лезут :cry:
