By Alex Homutov , 8 December 2006
В общем приносят системник, говорят не включается. Запускаю с посткартой - все ОК, посты бегут. Далее подключаю монитор, включаю тумблер блока питания системника и писец - вышибает пробки, обестачиваю весь филиал :shock: . Ладно думаю, фигня. Врубаю пробки, включаю один системник - работает. Подношу интерфейсный кабель монитора к VGA разъему видяхи и где-то на расстоянии 3см. происходит охренительный разряд с искрами и филиал опять обесточен :mrgreen: . Разъемы VGA монитора и видяхи заметно оплавились с глобальным почернением местности :lol: . Че за фигня? Я его боюсь сейчас :?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 11 months ago
кондёры фильтра ЭМС пробиты/текут
проверять первичку БП, или менять его сразу нахрен
Один из сетевых проводов на корпусе. Ремонтировать или менять БП. Обычным омметром должно мерятся со штырьков вилки на корпус. А ввашем филиале проводку надо переделать. По последним требованиям должны стоять специальные предохранители срабатываюшие при утечках на землю. Сам такие выщелкивал, даже искры не видно. Они всего при нескольких десятках милиампер на землю срабатывают.
Если вы занимаетесь ремонтом профессионально, то рабочий стол должен быть оборудован разделительным трансформатором. То есть розетки гальванически развязаны от земли.
2 Lenchik
Видели бы вы мою конуру, хотя у нас лучшый сервисцентр в городе :x и нихрена сдесь не оборудовано, помещение просто арендуется, это бывшая жилая квартира.
Офигеть!!! :shock: А ведь и правдв один вывод на корпус в ноль звонится! :shock: . Блин, по идее меня шарахнуть должно было разностью потенциалов, когда я касался его и других подключеных корпусов? Или нет.
Вскрыл БП. Писец, на контактах вилки порипаян кондер на длинных выводах. Кондер загнут вниз так, что один вывод лег на центральный штекер вилки, которая в свою очередь на корпусе :evil: . Кондер отогнул КЗ исчезло. Щас ножки оломаю ему покороче и припаяю гада :twisted: .
Вы еще и свой монитор проверте. Он либо пробит, либо заземлен как и положено третьим проводом. Если бы вашь монитор не был заземлен, то ничего бы не вышибало. Просто оба корпуса оказались бы под сетевым напряжением.
Монитор заземлен :lol:
В рубашке родился!
Купи УЗО, там схема включения должна быть.
исправлено apple_rom: Батарея отопления - не есть заземление.
;( пару раз убеждался
-- когда приносят "непонятно", что - со словами не работает - и сделайте побыстрее
как минимум !!полезно!! смотреть во внутрь БП
на наличие
- предохранителей / а не ....куска провода тощиной в 2 мм ;((
куча пыли / наличие....какой то "живности" и тд
весь мусор убрать - пылесос здесь помогает
глянуть - на вспухшие...потекшие конденсаторы и тд
и подумать - стоит ли влючать ;)
[offtop]
Дистанционно, и из бомбоубежища...:lol::lol::lol:
[/offtop]
