By ROMby Unknown , 5 October 2005
Столкнулся тут вот со следующей проблемой:
Имеется материнка Gigabyte GA-8SG800 на чипсете SIS648 c проциком Pentium4 2 GHz и имеется память KINGMAX DDR400 512 мб http://megamega.narod.ru/DSCN0803_4.jpg. В материнке есть поддержка DDR400 - на самой материнке прям так и написано http://megamega.narod.ru/DSCN0793_4.jpg и в рукоблудстве тоже сказано. Материнка стартует... тест памяти проходит нормально, пишет что DDR400... потом либо зависает на таблице устройств, либо просто моргает курсор на черном фоне, либо монитор уходит в спящий режим (тоесть совсем аут).
Если в БИОСе поставить вручную частоту памяти на 333, то всё зашибись без проблем работает... А если потом в виндовс с помощью фирменной утилитки к материнке Easy Tune 4 выставить частоту на 400 - то всё работает но не стабильно и процик при этом получается разгоняется до 2,4 Ггц
Вот и что же это получается господа-товарищи? Подскажите советом?
Люди подсказали что материнки на этом чипсете держат DDR400 лишь неофициально (то есть не все модули - только старые), и может быть стоит попроюовать занизить тайминги памяти до минимума и выставить шину 400... Но беда в том, что BIOS материнки не позволяет рулить таймингами :-( . Подскажите, можно ли в BIOS хитрым способом открыть опцию управления таймингами памяти?
Вот конфигурация компьютера: CPU, MB и DDR были описаны выше; AGP Radeon 9600, БП 350 Вт, PCI карты перечислять не буду (пробовал их всех снять - эффект такой же), остальные парамеры конфигурации думаю тоже ни к чему.... На сайте производителя более новой версии БИОС не нашлось.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
Mega19
А процессор проверялся на стабильность работы на FSB=200MHz на другой матери?..
Anonymous (not verified)
Процессор работал на другой матери стабильно на своих стандартных частотах, плюс еще на одной матери он работал стабильно на FSB 133 и 135 Mhz. Но зачем 200??? Это же разгон до 4 Ггц!!! И собственно задача не в разгоне процессора, а в занижении таймингов памяти.
LKA
1. На другой матери эта планка как 400 работает? Нормально работает?
2. Про контрол+ф1 при входе в биос в мануале ничего не написано? (вроде гигабайты этой чушью страдают, забыл что-то)
Да! Действительно! Нажал Ctrl+F1 и вооля! В БИОСе появились настройки тайминга! Изменил тайминг и теперь всё прекрасно работает на DDR400! Вроде как всё стабильно и производительность выше чем на DDR333! Спасибо! (честно говоря про Ctrl+F1 слышу впервые - был удивлён)
