By ROMby Unknown , 21 February 2004
Всем привет!
Хочу поделиться с вами своей маленькой радостью.
После продолжительных мучений запустил на мамке MSI-6163Pro
через переходник Пенек3-1000 (Копермайн). Причиной моих мучений
и убитого времени была батарейка на плате, точнее ее полное отсутствие (нафига она нужна, думал я, если и так работать могет).
В ходе мучений были испробованы 2 переходника под слот1-сокет370,
4 процессора, перепрошит биос (2 раза). Главное было в том, что мать
спокойно работала со своим старым процом - П2, и не хотела запускать новый. В конце концов, прочитав все статьи на этом форуме
и мысленно пригрозив плате паяльником (качественным), я решил заняться перепайкой переходника, а зоодно еще чего нибудь.
Но видимо фортуна решила мне дать последнюю подсказку - звонок другу.Пожаловался я ему на невменяемую плату, на борьбу с нею.Слово за слово, но вдруг он мне сказал, типа был у меня как то косяк с интеловской матерью, на ней биос без батарейки не шился.Особо я на это не обратил тогда внимания, но потом, собравшись с остатками терпения перед очередной битвой решил сделать все по уму и поставил в определенное производителем место батарейку.Вот тут то и случилось ЧУДО - все заработало.
Может кому то это и покажется забавным, но рантше батарейку я не считал за особо нужную деталь на плате.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
Всем Мастерам и читателем моё почтение.
Много тем перечитал, но подобного,похоже, не было.
Ситуация простая. Есть плата Polaris VIA-370 (VIA693A). Решено было заменить Celeron 400 на Celeron 950. Перемычка, изоляция - всё просто. Напряжение 1,75В пошло без проблем. Процессор сразу запустился и тут же полезли ошибки. Windows не захотела запускаться. Memtest выдал кучу ошибок. Замена памяти ни к чему не привела. Правда блок питания 200Вт, но измерения напряжения осциллографом показывают, что все напряжения в норме. Установка FSB на 66MHz решает проблему. Вроде бы система (память, процессор, чипсет) не держит высокие частоты. Но как объяснить то, что на частоте 115 MHz стабильнее, чем на 75, 83, 100, 103, 105, 110, 120 и т.д. Ситуация одинакова с родным BIOS, с BIOS от NIX, с патченым BIOS. Настройки подсистемы памяти +PCI, -PCI, HostKlock не влияют на ошибки. Настройки тайминга памяти, похоже, вообще не изменяют регистров. Память NCP PC133U-333-542 CL3 (133) CL2(83). Sandra говорит 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL.
Какие есть соображения?
Заранее благодарен всем, кто откликнится.
Подобныи трабл был .Осмотрели карту заменили два кандера
которые около шим контроллера.Повиду один был чуть вспухший глюки пропали.И есше посмотри в биосе выбор прирываний на видео иногда при DISABLE помогает от ошибок памяти.
21 years 8 months ago
Abit BE6-II v2.0, Cel1100, шина работает на 100MHz
Система нормально работала с Vcore=1.3V более года.
Забеременили пара кондеров по Vcore.
После замены всех конденсаторов по Vcore на материнке, выросло напряжение Vcore до 2х вольт. В биосе определялось как 1.3, ручное изменение через биос работать перестало (AN3 был в воздухе).
Пришлось опять брать в руки паяло и подтягивать AN3 к VTT.
Работа системы восстановилась.
Вопрос. Что могло быть причиной таких явлений?
Apple
Прозвонить всё около шимки - скорее всего непропай или отвалилось при работе с материнкой. :(
После подтяжки AN3 к VTT все работает без проблем. Материнка исправна.
Раньше и без подтяжки AN3 к VTT работало, хотя не обязано было это делать.
Топик поднял лишь с одной целью. Если у меня произошли такие странности, значит такое возможно и у других.
Хотелось бы, конечно, понять причину такого поведения железа, но самое главное, чтобы те, кто еще не победил "странности" своего железа, не гадал на кофейной гуще, не флудил в форуме, а методично выполнял рекомендации статьи сайта по переделке под тулик. В статье информация полная. При прямых руках успех гарантирован.
Apple
21 years 7 months ago
Если "гуляют / плавают" уровни на управляющих выводах"
1. проверить их связь с питанием через "подтягивающие" резисторы и отсутствие "утечки" на "землю" (GND). Устранить недостатки.
2. Хорошенько промыть плату чистой плотной тканью, смоченной в спирте. Чистота - залог спокойного сна. :D
19 years 4 months ago
Здравствуйте, джентльмены!
Переделал переходничок на котором всего одна перемыка. Судя по всему, он PPGA, потому как АМ2 в земле был. Мамка P2B-B
Вставил P-III 800. Работал он даже на 140 шине. Ночью трубился , я утром его достал, посадил Vtt на 1,25, как сказано у Маркса, проц ещё разок запустился (уже на 100 шине), комп завис и всё - больше проц. не стартует.
Тем не менее, Целерон 1000 тоже на Коппремайне работает на 100 нормально в этом же переходничке. Подскажите, пожалуйста, что где не подтянуто?
А вы попробуйте вернуть переходник в то состояние, в котором P-III 800 стартовал.
Вообще, проверьте работоспособность P-III 800 на заведомо исправной плате.
Семен Сатановский
Он и стартовал в этом состоянии. Один раз. А вот исправной платы нет.
