By ROMby Unknown , 19 October 2006
Необходимо восстановить BIOS на COMPAQ ARMADA 1700(6266/T/4000/D/M/1).
Вкратце: Жил был ноутбук Compaq Armada 1700. Год назад полетел винт, заменили с 4Гигов на 30Гигов и памяти было 96(64 и 32 встроена - вроде так) поставили 128 и стало 160. Ноутбук работал, была установлено две ОС: Windows XP, Windows 98(можно было смотреть кино даже)
В октябре 2006 решил поменять биос(был 98года), на сайте скачал 99год(понимаю смысла нет но руки чесались). В процессе перепрошивки всё выполнял правильно, но получил "ошибка контрольной суммы", ну и черный экран. Предположительно или дискета битая была на которой перепрошивалка стояла скаченная с сайта COMPAQa или после внесения изменений в железо(винт и память) контрольная сумма не совпала. Далее отнес в один сервис, там ковырялись, вроде достали образ биоса и перепрошили микросхему но комп не ожил. В другом официальном сервисе HP сказали что уже эти модели не поддерживают, а раньше для решения этой проблемы меняли всю мать. По деньгам и раньше и сейчас это не выгодно.
Машина не плохая, меня устраивала, блок питания встроен, для решения моих задач хватало. Считаю что эту машину можно оживить и без замены матери, но нужен опыт и знания. Если есть умельцы отзовитесь, готов заплатить 3 т.р. за ремонт.
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 1 month ago
*но получил "ошибка контрольной суммы*, ну и черный экран
не совсем понял : черный екран или он сказал црц еррор?
как себя комп сеичас ведет >?
*Далее отнес в один сервис, там ковырялись, вроде достали образ биоса и перепрошили микросхему но комп не ожил.*
- видимо промахнулись с БИН фаилом (странно что сервисники промахнулись)
вот что я нашел на компаковском саите:
http://h18007.www1.hp.com/support/files/armada/us/locate/4_981.html
max3
вот еще один файл:
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=208782
http://www.wireball.com/armada_1750_repair.htm
есть еше вариант наити абсолютно такой же лаптоп и снять с него БИН файл и при помощи программатора перешить чип.
Anonymous (not verified)
Запускал прогу для перепрошивки которая на присланных табой ссылках(предварительно запускаем скаченный exe с архивом и делаем загрузочную дискету), в процессе перепрошивки отвечаем на вопросы, сохранить старую версию и всё такое, что я выполнил(интерфейс windows 3.1). Нажимаем на вопрос "вы точно хотите перепрошить биос" - ес и через несколько минут прошивки выдается окно с ошибкой конрольной суммы. Комп висит. Рестар компа. Комп не грузится - черный экран, красной надписи COMPAQ нет.
Мастер возможно и промахнулся, он говорил что ему должны прислать бинарник биоса, но это не то что на сайте, и также говорил что не читается и не записывается какойто бит на микросхеме. Непонятно зачем в авторизованном офицыальном сервисе раньше меняли мать при запорченном биосе(не хотели выпаивать и прошивать микросхему?)
Всё это делал конечно изначально, сейчас уже всё мертво и не грузится.
EDDIE
Если в СПБ, то готов взяться. Есть такой же ноут, можно спаять флешку и впаять тебе. :wink:
max3
прежде чем выпаивать я бы на всякий пожарный сохранил "внутренности"
К сожалению не СПБ, а Москва, такой ноут найти щас не реально, вариант достать бинарник для этой машины(тоже мало вероятно), ну и нужны знания в области восстаговления биоса на ноутах от compaq(отличается от общепринятых технологий, я так предполагаю), только в compaqe биос загружается с дискеты и если на винт слить прогу в отдельную область, то тогда будет с винта запускаться биос.
И интересный факт во многих сервисах, за диагностику берется плата, я приношу машину в сервис её смотрят, починить не могут, а деньги берут :) ,считаю это не правильно, если уж взялся а починить не можешь, твои проблемы, ну а починил тебе награда.
