By ROMby Unknown , 6 June 2005
Проблема следующая ...
Плата Zida Tomato 5STX (430TX), проц Pentium 233MMX, но работает как 290 МГц из-за поднятия шина до 83 МГЦ, память DIMM 256 метров одним модулем, прошивка на плате была (а может и осталась) 1.30 последняя для неё.
Пропатчил знач я её, log прилагается, зашил с помощью awdflash, всё работает, НО ничего не изменилось (с виду, пока не проверял для проверки воткну 120 гиговый Maxtor UDMA133) даже при выходе всё равно пишет N а не Y. При сравнения оригинальной и пропатченной прошивки видно что файлы разные (CRC разные). Пробовал несколько раз сначало просто пропатчил зашил, потом пропатчил без отката зашил, потом пропатчил с изменением имени проца и никаких изменений во всех случаях. Да ещё при прошивки boot block блокирован (просто не могу найти перемычку на плате, всё что нашёл по плате 4 листа А4, по этому поводу мож кто видел какую нить докуху по этой раритетной плате плиз киньте ссылку или на мыло).
[code:1]BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[Other] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.1%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by[/code:1]
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 5 months ago
Manual
BIOS
все это было в ФАКе... Как же Вы могли это пропустить??? :twisted:
поэтому ничего и не пашет...
Anonymous (not verified)
уже читаю фак снова (O_BP_RUS.TXT в дистрибутиве)... просто вчера половина четвёртого утра было после воскресенья, наверно что-то пропустил...
Root
Я вообще-то про форумный ФАК.... :roll: И пожалуйста не пишите сплошным жирным шрифтом
Да конечно писать не буду... ща ознакомимся, boot block ваще патчеру я как понимаю не нужен.
Фак открыл а куды дальше непонятно...
Меня просто дабивает этот древний 233 поэтому не могу просматреть весь этот обширный раздел, а более быстрый кампутер к сожалению собирать некогда, а 120 гигов на пентиум 1 кампутере увидеть дико хотелось...
Вы не могли бы подсказать что я делаю не правильно, и что мне нуна делать, чтобы всё заработало !... Заранее благодарен !
За мануал к плате огромное спасибо !
Но я не могу понять что именно в факе нуна искать... Уж больно там много всего ...
Выручайте плиз...! ](*,)
