By ROMby Unknown , 18 April 2008
Проблема: есть  диагностический шнурок, который подключается к СОМ порту. Если его подключить к порту на компе или на буке, то он работаеет. Если его подключить через переходник USB->COM, то он отказывается работать, подозрение на нехватку питания (диагност шнурок состоит из нескольких микрух мах232, 7805?!! оптрон пара и т.д.) по памяти питаниее на сом  порте компа 9В мерял на шнурке 5-6В, что можно предпринять в такой ситуации? А то  прислали новый бук samsung q1, а там кроме двух USB нет ничего. Кcтати, пробовал через CF serial card - та же ситуация.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
А кто мешает организовать внешнее питание для диагностического устройства?
И еще вопрос - на чем собран переходник?
icbook
Скорее всего, Ваш "диагностический шнурок" питается от сигнальных линий последовательного порта (что организовано через 7805). В том случае, когда Вы его подключаете к адаптеру USB-to-COM, уровни сигналов на буфере хотя и замеряются, как 5-6 вольт, но реально формируются конденсаторной схемой из 5 вольт, поступающих от USB. Кроме того, ток, который адаптер USB-to-COM требует от USB-хаба, не учитывает потребностей "диагностического шнурока". Вывод такой - без внешнего питания "диагностический шнурок" работать не будет (предположительно).
Если это шнурок для диагностирования блока электроники от инжекторных двигателей, то наверное не завести.
Я пытался. Главная трабла в том что скорость обмена нужна ровно 10000 а не 9600 к примеру. Десять тысячь это скрость диагностического разьема у автомашины ВАЗ. Похоже этот переходник не умеет работать с нестандартными скоростями.
Есть альтенативная программка, которая умеет диагностировать шнурок. Замыкаешь 2 и 3 ногу СОМ порта, она показывает что все в порядке, а если замыкаешь 2 и 3 ногу у переходника USB-COM то ругается. Хотя детально я не анализировал. Возможно причина неработоспособности во временной задержке.
Baza
18 years 6 months ago
Или в режиме доступа к порту :)
Он может быть или чисто через работу c COM портом.....или там идёт прямая запись в регистры через драйвер прямого доступа.
icbook
Вам сюда: https://rom.by/forum/USB--COM_и_автомобиль
