By ROMby Unknown , 22 June 2007
мать P4IBASD
проц селерон 1.7
суть проблемы:
Недели 2 назад решил поменять свою 133 оперативу 256 метровую на DDR-1 512 (мать держит и тот и тот тип,но по отдельности).Хотел поменять и проц на 2.7,сказали мать не потянет,оставил старый.
И полетело,то системник при нажатии кнопки питания зависает в тестовом меню,то при запуске слышен шум кулеров,а монитор так и остался в дежурном режиме.говорили блок питания не тянет,менял на 350w,перестал запускаться.Сдал в ремонт,наши чудо мастера сказали что не поступает питание на процессор,меняй мать.
Принёс домой,снял батарейку,замкнул контакты,разобрал всё ,до винтика,собрал - работает.настроил биос и поехал.При следующем запуске - не запускается,снимаю батарейку,перемыкаю,запускаю без батарейки - запустился,на запущенном ставлю батарейку на место - пока 3 раза выключал - нормально.
Люди - человеки!Подскажите из-за чего эта вся байда?Ведь 90 % что прийду с работы ,а он не запустится.Ведь это есть не норма.Лично сам грешу на биос,мож перепрошить его?Жду совета....
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 5 months ago
Поиграться в БИОСе с настройками памяти, попробовать отключить SPD.
или поменять планку памяти. По-моему или мать планку не понимает , или мусор в SPD
S.A.N.
Там, кажется, целая 101 перемычка для выставления типа памяти. Все ли были правильно переставлены в соответствии с мануалом? Особенно, JP1, что вольтаж выбирает.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
Люди!подскажите,как переставить перемычки,мануал утерян в связи с переездом
icbook
Тема данного форума: Остальные проблемы, связанные с BIOS.
Что Вам в теме непонятно???
перемычки поставлены нормально,ddr.
SPD - отключено.
проблема не пропала.При первом запуске даже не пикает,а потом,при перезагрузке,при выключении и старте через пару минут всё ок.А как оставишь на долгое время - всё - приехали.
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 10 секунд:
max3
огромное спасибо за мануал
Всем привет и огромное спасибо
max3 - за ссылку на мануал,
S.A.N. - после его совета переглядел(впервые за 4 года) все перемычки и их значения
и всем,кто отозвался в моей беде.
Теперь суть. Весь трабл решился тогда,когда я переставил согласно мануалу ряд перемычек JT-1 ~ JT-10 (не путать с JP).Вроде всё хорошо.2 дня работает нормально,а дальше будем смотреть
savely
JT-1 ~ JT-10 - видимо, терминаторы. Были еще варианты, где при юзании DDR в SDR ставилась заглушка со схемой терминации.
