By Anonymous (not verified) , 13 June 2007
На плате MS-7125 V.1 K8N Neo4 сгорел диод D14 рядом с кнопкой сброса СМОСа. Остались буковки W и поперёк циферки 48. Помогите опознать,
please
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 5 months ago
Очевидно 1N4148.
Vlashu
Нет, не этот. Мой в корпусе SOT-23, очевидно, диодная сборка. Может есть у кого-нибудь плата или схемка?
R_Soft
Сразу надо эту информацию указывать, чтобы не гадать...
Max
kl2 два диода шоттки идут из общей точки, l43 два диода соединяются в одну точку,общая точка - средний верхний контакт.
Один из них должен подойти.
GaRR
В цепи cmos обычно второй вариант
Vlashu
Поскольку Д15 стоит KL2, думаю, что мой должен быть похож на L43. Вряд ли были использованы два разных компонента с одним даташитом.
Спасибо, будем искать аналог
проследить просто, если при выпаянном диоде (для чистоты эксперимента) на одну ногу приходит с батарейки а на другую со стендбая, то вот эти то контакты анодами и называть:mrgreen:
Это конечно справедливо, если это коммутация питания кмоса.
GaRR
угу, и горит этот диод чаще всего именно на платахс кнопочным вариантом clr cmos, тыкают в него пальцем при подключенной дежурке
KL3 s7
