By Nuk_82 , 10 June 2008
Доброго времени суток!
Есть проблема - ищу прошивку для BIOS своей матери, но не знаю ни название мат. платы, ни названия BIOS...
История такая: имеется ноутбук, довольно древний.
Pentium 133, 8mb ОЗУ (встроенная), HDD Seagate ST91351AG - 1,25 Гб, видео: Chips & Technologies F65550 - 2mb, звук: OPTi 82C930A, cd-rom Toshiba, FDD Nec, PCMCIA x 2, IrDA, некий хитрый слот для "сети", com, видеовыход, LPT, экран TFT 12.1.
Производитель: Clevo, model 822
С самого начала не мог определить чей бук, потом разобрал, переписал все чипы, что были на плате и по звуковушке вытащил название, но от этого легче не стало - названия мамки не нашел, название BIOS тоже... Есть только малоговрящий набор цифр. Некоторые проги показывают, что название BIOS - NONAME, а кто то показывает -SystemSoft Corporation. (кстати, это название и светится при загрузке, а кому интересно, в БИОС попасть можно через "Ctrl Alt S", сам же БИОС называется некак иначе как "System Configuration Utility")
Для чего нужен BIOS: проблема в том, что к ноуту можно подрубить либо флоп, либо сидюк, а одновременно их включить нельзя и самое печальное, что в BIOS можно выставить загрузку только с диска "С" или с "А", про сидюк забыли... Поэтому и ищу название мамки, следы от BIOS, или какое-нить другое решение проблемы (№ можно ли сохранить про запас тот БИОС, что есть, а потом поредактировать его, чтобы можно было врубить загрузку с компакт диска). Так же хотел бы достать руководство хотябы модели, т.к. там возможно есть схема джамперов на мамке (переключателей нашел 2 группы), потому что исходный процесоор на 133 мгц, я заменил на 166, а без настроек биос не определяет "нового" процессора с другой частотой.
Поэтому, если есть возможность помогите определить:
1. название мамки (если оно все же есть)
2. название BIOS и можно ли этот BIOS обновить (по слухам компания SystemSoft в то время только выпускала BIOS, но не обновляла и не фиксила его), отредактировать
3. может у кого есть описание этого ноута, а там в свою очередь есть схема джамперов (переключателей), чтоб процессор заработал на своей частоте.
На официальном сайте есть дрова под w31, w95, NT. Мануала нет.
Теперь информация по чипам, что я переписал, возможно что-то поможет:
1) Чип BIOS (можно вынуть) 822 P009 070896 (последние цифры скорее дата), если бумажку содрать, то можно найти название Atmel AT29C020 15JC 9638 (но вроде эта компания только поставляет чипы, а не занимается начинкой)
2) OPTi 82C930A это звук
3) CHIPS F65550 Es1,6 TM3351C 9612-9 это видюха
4) Cirrus Logic CL-PD 6729-OC-B 50870-5890C0 9264T
5) UMC UM 8891BF-N 9634-DYS F628B0
6) SMC FDC37С665 IR B9618-D249/3 6D79578-7 (это контроллер IrDA)
7) Dallas Ds 12885s 9625A2
8) Multikey A816177 (Phoenix 8t-94)
9) Maxim Max786 CAI 9616
10) DL-5287 F69496104
11) Winbond W25P010AF-8 9611
12) M5M44265CJ 605SJOJ-6
13) Micrel MIC2560-1BWM 9631
14) SystemSoft Pentium BP (CR 4711) 1983-95
15) SystemSoft Pentium BP (BM 4885)
Так же на руках есть 2 планки оперативки EDO, по 8 мб, 72 pin но вместе, или поочередно они не работают... Либо слоты, либо сами планки глючные, Memtest (когда они все вместе) определяет ошибку. Когда ставлю только одну (с учетом, что 8 встроенная) видит только 8мб, а еще 8 что я включил не видит... но это к слову...
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
KALDYH
18 years 5 months ago
Уже читал: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30481:7.
Загрузки с сидирома вы, скорее всего, и в последней версии биоса не увидите, даже если этот биос и найдете. Да и без этого можно легко обойтись. Я имел дело с ноутбуком Compaq также на базе первого пентиума, в нем тоже CD-ROM и дисковод устанавливаются в один отсек, и загрузки с CD в биосе нет. Выходов из положения было придумано два. 1) На дискетку записывается DOS с драйверами CD-ROM (брал из образа мультизагрузочного диска), с нее запускается система, и все это копируется на винчестер, винчестер делается системным (команда sys c:). После чего появляется возможность загрузиться с винчестера, обратиться к сидирому и запустить установку win95/win98/etc. 2) С помощью переходника 3,5'/2,5' винчестер ноутбука подсоединяется к "большому" компьютеру под Win95/98/DOS, записываются все нужные инсталляторы, винчестер делается системным.
Насчет оперативной памяти: память EDO 8мб этот ноутбук поддерживает (планки должны быть одинаковыми). Возможно, конфигурация памяти настраивается перемычками. Инструкцию к нему вы найдете вряд ли, назначение перемычек попробуйте отследить по плате. Те, что идут к процессору - установка множителя, те, что в сторону синтезатора напряжений - соответственно напряжение питания процессора и т.д. Ну и метод перебора, конечно. Есть еще идея: просмотр Гугля подсказал, что, возможно, этот ноут является клоном более известной марки. Попробуйте по фотографиям и описаниям найти похожие модели.
Nuk_82
Благодарю за советы, но поиск по фоткам слегка затруднителен, ввиду ограничения рабочего траффа. Дома сети вообще нет. Да плюс еще ноут такой давности… они ж раньше все похожи друг на друга были, вобщем устанешь хохотать, пока найдешь… эх, вот если бы фотки мамок старых ноутов были выложены ))
За выходные на свою радость узнал, что моя мамка поддерживает MMXовые процессоры, так что нашел себе камушек 166, но уже MMX. Эт конечно неплохо, но зато с другой стороны, походу дела оперативку выше 8 мб (встроенных), увеличить не удастся, а ведь на руках еще 2 по 8, обыдно. Как выяснилось, ноут был упаден, о чем свидетельствует небольшая трещина сбоку, и после этого внешние планки поддерживатся скорее всего не будут. Хотя, если пальчиком планочки поприжать, то бук перестает пищать о том, что есть проблемы с памятью, но все равно БИОС их не видит… Когда ставил MMXовый проц, поиграл с джамперами, однако они влияют только на работу процессора. Были так же 2 перемычки в разных местах, но они не смогли помочь мамке увидеть оперативку… а жаль, заставить бы работать еще одну планку оперативки и можно было б гонять фильмы в мпег… не без квадратов, конечно, но всеж…(
А поповоду фокусов со способами загрузки вариантов много, вот только сколько времени экономится если есть загрузка с СД… а если придется Линукса ставить… одним словом неудобно…
