By ROMby Unknown , 3 April 2008
Привет всем!
У меня такая проблема: С видеокартой Inno3D Geforce
6800XT DDR1 256Mb 8X32Mb 256Bit частоты GPU NV42 325MHz Video Ram 600MHz. Память DDR1 Samsung 3.3 ns.
Приклеил я радиаторы на память на термоклей Алсил 5, потом их нужно было снять. Снял и повредил один чип памяти.
Видеокарта работает, но на экране много артефактов. Картинка более менее видна в Windows. Пользоваться такой картой не возможно!Подскажите пожалуйста, что мне делать? Можно ли отключить этот чип видео памяти? Можно ли программно, правкой видео Bios отключить этот чип видео памяти? Если да, то как?Или отключить часть видео памяти, например оставив 128Mb 128Bit? Или меньше только бы работала видеокарта.
Бывают такие видеокарты 128Mb 128Bit, но там DDR3 1000MHz вместо DDR1 600Mhz! Например Galaxy Geforce 6800XT 256Mb 128Bit DDR3 или No Name Geforce 6800XT 128Mb 128Bit DDR3!
Там часть чипов не припаяна, как раз в том месте где находится повреждённый чип видео памяти на моей карте!
Помогите пожалуйста! Очень нужно!
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
_an_
18 years 4 months ago
Если банк не нулевой, можно поробовать замкнуть терминирующие резюшки рядом с чипом, может хоть в 2Д артефачить перестанет. Полмегабита кода "за идею" раскапывать вряд-ли кто будет... По хорошему менять надо битый чип. Пройдитесь по форуму поиском по сочетанию "метод мокрого пальца" :)
