By ROMby Unknown , 5 November 2003
Негрузится с винта, хотя биос видит и винда его видит и нормально с ним работает (если стоит вторым),каналы на мамке проверял - исправные.
Что можно сделать и в чем причина???
  • No HTML tags allowed.
Проверь что бы раздел на диске был основным ( Primary ) и был активным ( Active ). Для включения активности, если винт на втором канале, подойдёт PartitionMagic. На первом канале и МАСТЕРОМ!, при загрузке с дискеты - Fdisk.
Anonymous (not verified)
23 years ago
Я сам его Fdisk-ом разбивал, винт новый
Если он при этом был на втором канале и даже мастером (при наличии винта мастером на первом канале ) FDISK - не делает его активным !!! Даже на превом канале (винт должен быть мастером) в FDISKe надо выполнить 2 пункт и он об этом предупреждает что на винте нет активного раздела.
Если хочешь подробный ответ - пиши какой раздел сделал, как винт подключен, какая операционка (версия) и каким образом пытаешься с него грузиться и какое сообщение выдаётся?
23 years ago
Канал был первым, винт был один, находился в состоянии master, все действия с fdisk-ом были выполнены верно.
Ставилась win2000pro, файловая система оставлялась текущей (fat32). После копирования системных файлов комп уходил на перезагрузку, выставляю загружатся с hdd, доходит до "Verifying DMI Pool Data......" и все, даже курсора нет.
Недавно описали похожую проблему, при работе Fdisk-а отключилось питание(у меня комп через UPS), с винтом анологичная ситуация (везде видит,везде определяется, грузится нежелает).
23 years ago
Недавно описали похожую проблему, при работе Fdisk-а отключилось питание(у меня комп через UPS), с винтом анологичная ситуация (везде видит,везде определяется, грузится нежелает).[/quote]
Пробни первые 63 сектора обнулить (zap.com, wipe.exe, mhdd29.exe) и переставь масдайку... Или тока первые 3 обнули (?) Дело в Бут Рекордах... наверн.
Дело во флэшке БИОС.
Не смог обновить или перечитать DMI pool.
Загрузись с дискеты и перешей биос.
Винт не причем. Совпадение. В сетапе активируй защиту БИОС от перепрограммирования перед переинсталяцией ОС по новому.
Удачи.
22 years 11 months ago
пробовал другой винд ставить?
22 years 9 months ago
другой винт стал без проблем, этот обменял по гарантии опра было комп сдавать
USer
сказывается близость с эстонией? ........ LOL
