By ivp , 4 April 2004
Коллеги! :!:
Только что со мной произошла совершенно невероятная, на мой взгляд, история - Uniflash отказался правильно прошивать заведомо исправную флэшку!!! :?:
Я до сих пор нахожусь в состоянии некоей прострации и легкого шока... :shock:
По порядку: поскольку я начал очередной цикл экзерсисов с дуалами, временно прерванный ранее из за отсутствия точной пары PIII-S, мне потребовалось сравнить тесты памяти (что сейчас и происходит) патченной и "самодельной" прошивок под мать MSI 694D2 Pro2 v.2 (AWARD 6.0, флэш Winbond W49F002UP12B). До этого случая я перешивал ее при необходимости чем под руку попадется :wink: , кроме (как я теперь вспоминаю) Uniflash. Естественно, в данном разе шилось из под PureDOS, защиты от записи не было, ну и далее по списку, в общем, все строго - я, конечно же, далеко не столько за свою жизнь флэшек перешил, сколько уважаемый apple_rom, но тоже кой-какой опыт имею, и отношусь к этому делу без каких-либо "отклонений от линии партии", весьма серьезно (скромно скажу, что пока за свою биографию я запорол только один БИОС, но и то не из-за неправильной заливки, а как следствие особо циничного и извращенного :wink: собственноручного "ковыряния" самой прошивки, который, впрочем, потом успешно хот-свапом отшил взад).
Так вот, на команду шить необходимый файл с бут-блоком (флэшка определилась совершенно корректно) самый что ни на есть новый Uniflash v.1.34 вдруг неожиданно выдал мне при прошивке красную полосу везде, кроме изначально пустой зоны, и при проверке записи, соответственно, в тех же областях показал кресты... Я прошил еще раз, не поверив собственным глазам и ушам - результат был тот же, и на третий раз тоже ничего не изменилось... Пришлось срочно выходить в ДОС, благо, под рукой был Килобайтовский Flash872 (хоть какая-то от них польза :wink: ), сделанный на базе AMIFLASH, все быстренько подхватилось, прошилось, ребутнулось и запустилось... А я запустил MemTest86, налил чаю, закурил и начал обалдело приходить в себя... Сколько себя помню - не было такого, чтобы Uniflash при соответствующем обращении не мог чего-нибудь прошить, включая PCI-девайсы с флэшами, не понимаемыми прошивальщиками производителей...
В общем, я до сих пор сижу, и ничего не понимаю - это что же такое творится, граждане? Uniflash не может прошить флэшку, которая до этого неоднократно и успешно прошивалась AWDFLASH'ем и AMIFLASH'ем самых разномастных и разношерстных версий, что на "родной" матери, что хот-свапом - это просто в голову не умещается!.. :shock:
Вот такая вот история... :roll:
  • No HTML tags allowed.
напиши Rainbow про этот случай....
ivp
22 years 7 months ago
Я сегодня повторил все вышеописанное - уже в экШпериментальных целях: результат тот же. Обязательно напишу...
ivp
С трудом собирая в голове остатки, как говорит rgt, басурманского словарного запаса, письмо на Rainbow в муках родил и с матерком (коннект третий день хреновый) отправил, о чем всем и докладаю... :roll:
:mrgreen: ну бывает такое с новым софтом, потому и держу старые версии, а предыдущей не пробовали, чтоб уж точно?
Пробовал :twisted:, я не точтоб экстремал :mrgreen: лень было в дос перезагружаться, пусканул под виндой - у всех как пологается посылает далёко :mrgreen: до доса и выходит, а ето чудо запустилось !!! ну я вышел из него ... а дальше догадайтесь, старт бутблока :mrgreen: и когда он накрыть успел...
ivp
Планировал на понедельник (прошедший), но по ряду причин планы пришлось пересмотреть... :wink:
