By Anonymous (not verified) , 24 April 2006
Я почти собрал себе водянку и осталась только одна проблема-220в помпа, а точнее её включение и выключение одновременно со всей системой. Можно ли как-нибудь эту проблему решить без выключения через сетевой фильтр?
  • No HTML tags allowed.
Мощная релюха (контактор электромагнитный) с управлением от 12V БП компа. тудаже можно и другую периферию повесить.
А можно по подробнее(схемку/где в нете можно заказать)?
Pavel
20 years 6 months ago
Концы обмотки на +12 и массу, через контакты переменку на помпу. Куда подробнее. Только аккуратно все делаем, чтоб 220 в системник не загнать.
Baza
у меня так второй блок питания АТ от АТХ скоммутирован... :mrgreen:
Pavel
Baza и как, нормально работает? Ведь блоки придется подгонять 1к1. Гдето встречал баальшую дискуссию на эту тему (питание от 2 БП), почитал, поостерегся.
S.A.N.
Вот, в принципе, то что надо:
http://www.defender.ru/products/silovye-ustroistva/setevye-filtry/8148/
Baza
20 years 5 months ago
Оригинальное управление это +5 вольт на релюху!!!!
сильный ход.....
2 Pavel
На АТХ (300Ватт) висит мать + видяха + 2винта
На АТ (честные 250) висят остальные 4 винта + ИДЕ корзина + СД +резак + ZIP
Pavel
Попробую у себя. Недавно поставил 9800SE, так БП еле вытягивает, если еще винт вешаю - висы постоянные, приходится комбо-привод вырубать. Только если у них разбег по напругам 0.3-0.5В будет, как это скажется на безопасности железа?
Ничего сташного не будет, просто не следует подключать одно устройство одновременно к разным блокам.
Т.е. если у вас на 9800SE есть внешнее питание то нужно поключить мамку и видюху в одному блоку, а все остальное, харды, приводы, флопы, и т.д. к другому.
И не забывать что ноль обоих блоков нужно НАДЕЖНО соединить, чтобы даже неподумал отвалится, иначе действидельно может быть черевато.
Нафиг два блока ставить. Если помпа от 220, то прицепите её на УПС. Только вот я не в курсе УПС-у хорошо ли будет.
