By Батька , 10 April 2004
Проблемма в следующем: хочу пропатчить биос Msi 6163 BX master скачал патчер(4.1, 4RCF), CBROM (2.07, 2.15), LHA, REALCODE. Проблема в следующем: если использовать CBROM 2.07, то патчер пишет:0012 no more matching; если использовать CBROM 2.15, то биос патчится,но незашивается. Я сделал хитрую вещь, как запуск патчера с CBROM 2.15 в каталоге, потом на его место ставлю CBROM 2.07 и патчу, тогда всё работает и зашивается, но после перезагрузки БИОС не изменяется вообще. В БИОСЕ virus protekt: disable, на мамке джампер BIOS write: enable. Может у меня что-то с флэшкой, т.к. даже после редактирования MODBINом БИОС =Const.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
1. Внимательно прочитайте материалы этой ветки, пользуйтесь поиском.
2. CBROM v.2.15 сотрите и не вспоминайте больше никогда.
3. Прочитайте для начала вот это и действуйте "по написанному".
4. И возьмите, наконец, свежую версию патчера (4.23, ссылка для скачивания в новостях на первой странице сайта).
1.Ветку прочитал, поиском воспользовался. Но там проблеммы с пропатчиванием БИОСа, а у меня с зашивкой.
2.Проблемму с CBROMом решил переименованием CBROM207@CBROM.
3.Вот это прочитал ранее, но БИОС не зашивается. AWFL709 показывает, как он перепрошивает БИОС, но после перезагрузки БИОС остаётся НЕИЗМЕНЁННЫМ.
4.Всё выше перечисленное проделал с BP v4.23.
ivp
И слава Богу, что БИОС, "пропатченный" с задействованием CBROM v.2.15 (а CBROM является одной из необходимых частей в работе патчера), у Вас не прошился, иначе бы речь сейчас шла о другом...
Теперь: на основании чего Вы решили, что БИОС остается неизменным после перешивки? Опишите конкретные симптомы...
И поcледнее - лог работы патчера - в студию...
rgt
По каким признакам Вы судите, что БИОС не прошился (подсказка дата и версия БИОСа патчером не изменяются).
О том, что БИОС не прошился я сужу по тому, что не изменяется название камня.
1. New CPU support :fixed
2. P3-detect error :is not needet to be fixed
3. New koeffs support :fixed
4. 32G-problem :not found
5. Some HDD detected problem :fixed
6. MB/GB string search :is not needee to be fixed
9. Error display freq>999Mhz :not found
10. Error display koefs>9.5x :not found
11. New stepping suport :fixed
12. Tualatin L2-init error :fixed
13. New freq in setup open :CBROM v2.07 (c)AWARD SOFTWARE 2000 all rights recerved
Adding modul.tmp 29.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
ivp
И надпись "www.rom.by" при старте не появляется (вверху экрана, третья или четвертая строка, если мне память не изменяет)?
ivp
Это означает, что по каким-то причинам срабатывает "откат" (если все прошилось нормально). Какая у Вас клавиатура, не USB, случаем?
ivp
Есть ли у Вас запасная флэшка и умеете ли вы шить хот-свапом?
