By ROMby Unknown , 20 September 2003
Мать под S-370 на SIS 620,производитель не известен,ф.ф. АТ\АТХ.При включении ни каких признаков жизни.Кулер проца молчит,на 2-ом (sys/fan) напруга есть.Вздутых кондеров нет.Подскажите пожалуйсто какие примерно напруги должны на транзисторах по питанию(стоит три мощных , один поменьше и микруха US 3007CW)я так понимаю это полевики.Питания с Б.П в норме.Радиотехникой занимаюсь давно но опыта ремонта материнок нет.Буду благодарен любой инфе.
  • No HTML tags allowed.
В общем где то так все смотрится - кулер молчит в двух случаях - либо биос не доходит до запуска кулера, либо горелая обвязка на него. Во втором случае бывает что из за коротыша биос не хочет грузиться, прозвони транзисторы идущие к разъему кулерскому.
Иногда помогает замена или простое выпаивание в худшем случае.
Если там все нормально, то первым делом на кондерах должно быть напряжение, на самой большой линейке кондеров (что в параллели), при pga проце должно быть 2 вольта, если есть и оно, то надо скачать даташиту на pci разъем и посмотреть, проходит ли сигнал ресета на него. Если проходит, то можно попробовать прошить биос, если не проходит ресет, проследи на какую микроху он идет, и попробуй ее заменить, если не помогло и ресет не проходит, можешь маму выбросить. Отпиши о результатах, будем смотреть дальше.
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Спасибо .Буду пробовать.О результатах отпишу.
Привет старым знакомым... или я ошибаюсь или ты с Ташкента?
я не доганяю... мать не заводиться или кулер?
у меня на двух мамах вылетел транзистор для ренулировки оборотов кулера... находится или на земле Кулера или на +12....
вытяни флешку и ты увидишь что кулер заводиться чисто апаратно..... биос его не запускает
23 years 1 month ago
Мать под S-370 на SIS 620,производитель не известен,ф.ф. АТ\АТХ.Кулер проца молчит,на 2-ом (sys/fan) напруга есть.
Ты про ATX ?
Или вентилятор подключен непосредственно к +12V ?
У меня валяется материнка на каком-то SYS, все на борту, ATX с симами. После длительной отлежки она не стартует. Но если принудительно подать питание замыканием в разъеме, то после этого все приходит в норму. Причину не искал, потому что плата никому не нужна. Кстати, один раз так оживил MVP.
шо за разем?
шо за разем?
Разъем питания ATX. Просто замкнул на пару секунд вывод PowerOn пинцетом на соседний земляной провод.
какой нить електролит что нить питает или просто большой ток утечки... в любом случае это кондер!
2zatras
Такие глюки бывают када батарейка дохлая.
2DenGR
Для начала вытяни даташит на US3007/HIP6019
http://www.intersil.com/data/fn/fn4490.pdf
А напряжение зависит от того какой проц у тебя стоит.
Мерять можно на дросселях - на одном должно быть 5в. , на другом напряжение питания ядра проца.
