By ROMby Unknown , 24 December 2005
Возможно не там пишу, я впервые на вашем форуме, заранее извеняюсь. Проблема в следующем.
Мама 6via/zx85 (это все, что я на ней нашел) Cel 366, ОЗУ 96
Не запускается, все крутиться и работает, но экран черный, лампочка на мониторе желтая.
Видюхи пробывал от ISA до AGP, Блок питания AT и ATX, ничего не помогло, все компоненты работают и исправны - проверено. Мать естественно под вопросом. Что же могло случиться.
Перед ткм как принес домой, я его запускал, он работал, но зависал.
Причина была в пыли и не работающем кулере, я его почистил и смазал, больше ничего не трогал, а он перестал работать.
Что же могло произойти?
Может это быть из-за того, допустим не правильно подключены разъемы (там же от планок идут шлейфы) и вообще если все выдернуть эта мать должна запускаться?
  • No HTML tags allowed.
slgor
20 years 11 months ago
кулер снимали? смотрите внимательно дорожки и резисторные сборки у защелок кулера, на 6VIA85 часто перебивают
Anonymous (not verified)
я никогда ни паял и не имею к этому никакого отнощения, поэтому объясните что значит резисторные сборки?
slgor
черные элементы у защелок, рядом с ними написано RN10 и RN5
ищите человека, который возьмется за ремонт или проще выкинуть
Xdn
chicotil, Наверно Вы. брали и обратно ставили кулер сильно нажали на плту и какая-та дорожко лопнула :!: :?:
dizzy
А еще батарейку посмотри, есть такая заморочка у УКРОПОВ, при просаженной батарейки не работают :-)
это не относится к виа85.
Скорее всего прав slgor, линзу в руку и смотреть возле крепления кулера сбитые ноги сборок.
В последнее время практически все 85-е Акорпы приходят с одной и тойже проблемой - отвал северного моста. Поскольку на плату перед смертью явно прикладывались "механические усилия", то эта версия набиболее правдоподобна. Кроме того зависния, которыми плата страдал перед смертью также характерна для северного моста.
Попробуйте понажимать на мост под разными углами, если стартанет, значит оно... Хотя резисторные сборки конечно нужно внимательно просмотреть тоже.
Max
15 years 10 months ago
А у меня проблема с UDMA на такой плате.
Ставим 40-пин шлейф, активный режим UDMA1, должно быть UDMA2.
Ставим 80-пин шлейф, активный режим UDMA3, должно быть UDMA4.
Куда одна скорость могла потеряться?
Винт этот с 40-пин шлейфом на древней 5MVP3 со скоростью UDMA5 влет идет, аж жаба душит.
famous BIOS (not verified)
у меня так было когда оперативку не плотно втыкал.
