By Anonymous (not verified) , 19 January 2007
Есть мать GA-8SQ800 не запускается при включении напруга +12 падает до +11, БП заведомо рабочий, ЮМ почти не греется светодиод в верху справа мигает.
Вопрос могут ли быть в этом виноваты АПМки стоят APM3055L ??
  • No HTML tags allowed.
Andrey
19 years 10 months ago
Могут :!:
Я бы даже сказад не могут, а виноваты
на какие лучше поменять 6619 подойдут??
Andrey
IRLR2905, с доноров можно 15N03
dizzy
Смотря где ои стоят. Если по питанию памяти, то в принципе ничего страшного. Если по питанию мостов - то менять однозначно..
всем спасибо сделано
