By ROMby Unknown , 7 March 2006
Подскажите чё делать, как найти неисправность.
Из оборудования есть PCI Post card и мультиметр
Плата не запускается вообще, на PCI Post Card слабенько слабенько горит индикатор RESET. Причем поначалу плата запускалась иногда вродебы(но не факт) после того как ее погнешь, но после пропайки кондеров и стабилизаторов не запускается вообще.
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд:
проверил напряжение сигнала RESET = 3.3 B
  • No HTML tags allowed.
Память не видит. У гиги такой звуковой сигнал на отсутствие памяти, проверь на всякий случай на другой гиге, вытащив память. Если звук идентичный, то копай в питании на память. :)
Дык он же писал, что доску без памяти пускал, только с процом. ;) Так что наблюдается вполне адекватная реакция на отсутствие памяти.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
пасибки))) я просто ее запускал с дохлой памятью (я об этом незнал) как поставил нармальную так запустилась)))
Rom
20 years 6 months ago
запускаю: начинает запускаться пост показывает код С1 (около секунды) а потом показывает код 01 и динамик начинает пищать как будто на клаве кнопка залипла... но мать голая только мать и проц...
что может быть???
Имеется аналогичная мать с аналогичной проблемой- тока память, таки, никакую не видит- пищит... Сокет точно (ну , по крайней мере, маловероятно) непричем, т.к. собиралась мною лично- кулер не выгибал мать нисколько. Напряжения все есть в норме- нутром чую, что косяк известный-, но где копать - ума не приложу...
Andrey
в слоте памяти напряжения в норме? 2.5 и 1.3 есть? сбитых смд нет?
Rom
Все напряжения в норме, детали тоже все на месте...
Andrey
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=11216&start=15
почитай про север
Rom
Полагаете север погреть...? Попробую... :?
Andrey
ну и сокет докучи...
