By Anonymous (not verified) , 30 July 2007
Есть данная видяшка (на фото), 128 метров, шина 64 бита, производитель видимо Primetek, почти всю облазил тестером, ничего понять не могу - везде всё есть, сопротивления Vdd и Vddq в норме, напруга на ядре ~1.53V, на памяти ~2.3V, единственный полевик F3055L (F-ку впервые вижу) также вроде бы исправен, ядро при включении сильно не нагревается (наверно кулер не даёт прогреться, без него не включал), память холодная, но комп пищит на отсутствие видео...подскажите, что еще можно проверить в данном случае?
P.s.: Понимаю, что тема про 5200 уже миллион раз пережевана, но нигде нет темы именно про этот Примтек, вот и пришлось создать новую тему....
http://www.xsardas.nm.ru/FX5200.jpg
  • No HTML tags allowed.
Выставить в БИОС праймари адаптер PCI, установить PCI-видяху вместе с этой и загрузиться в винды. Если винда видит АГП-шку, то попробовать ее прошить.
Rom
19 years ago
У Prmetec'ов очень гадкое охлаждение..- грейте GPU.
Может, конечно, глупо звучит, но можно ли греть ГПУ вместе с радиатором? А то я его оторвать не могу....И еще бы научиться правильно греть....а то уже есть три случая из личной практики по выпаиванию BGAшек, не очень положительных....
Rom
19 years ago
Пожалуй звучит глупо... :)- как же он прогреется если будет тепло отводиться на радиатор... Плоской отверткой или ножом канцелярским под радиатор... Способы прогрева широко описаны в разделе Технологии.
При желании прогреть конечно можно и с радиатором, только боюсь под тяжестью радиатора чип плюхнется на плату со всеми вытекающими.
Попробовал запуститься через ISAшную видяху при вставленной этой, как итог - виндус видит видяху как Nvidia GeForce FX5200....это значит что Биос слетел? И где он на плате находится? Раньше хоть были микросхемы большие, а сейчас хрен разберешь что да как....
Биос - 8-ножка, внутри посадочного места под параллельную 32пин PLCC флэш. Поищи по файловому архиву overclockers.ru биос и прошивальщик, и шей... Объем памяти и битность видяхой определяется (если не ошибаюсь) автоматически.
Прошивальщик нашёл, а вот Биосом там и не пахнет, по крайней мере ниже версии 5700 нет вообще, в инете что-то тоже нифига нет на этот джефорс....хреново....На него любой референсный биос подойдёт? Брендовский лучше и не пробовать?
А что мешает перешить при неудовлетворительном результате?
Более высокий объём памяти и пиксельные шейдеры по сравнению с моей нынешней карточкой..)) Тем более как я понял, если перешью неудачно, то карточку можно выкидывать на свалку...
