By ROMby Unknown , 13 February 2004
Всем привет, есть одна проблема! Купил проц Cel 1400, корпус PPGA(закрыт кристалл) на S370. Имею мать Gigabyte GA-6OXT на i815EP, версия биоса F8(Add CPU(CPUID:6B4) new microcode). Мать на S370 (FC-PGA,FC-PGA2). Память стоит 3 чипа PC-133 CL3 (128+128+64=320Mb). Сейчас стоит проц PIII-667, с ним все работает нормально. А вот с Cel 1400 не пускается мать вообще, черный экран и никаких сигналов, вентилятор крутится, светодиод памяти светится, винт крутится, все как бы работает! В чем может быть проблема? Не держит мать такой проц? А как же поддержка Add CPU(CPUID:6B4) new microcode? Ведь у CEL 1400 CPUID:06b4!!!
Владимир :cry:
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Cel 1400 FCPGA-2 соответственно читаем статью про переделку. Вам особенно интересна должна быть часть про переделку FCPGA в FCPGA-2
Удачи!
Anonymous (not verified)
Удачи!
В спецификации указано:
Socket 370 processor supports all new Pentium ® III processors (FC-PGA & FC-PGA2 package)
supports Celeron processors in FC-PGA package
supports 66/100/133MHz system bus frequency
То-есть для Celerona FC-PGA2 нужно переделывать сокет, а для PIII FC-PGA2 нет? :?:
Olmer
Мать однозначно держит Тулики, с 1200-ым работает 100%.
Так что грабли не в поддержке Туалатина.
Выпроси у кого-нибудь 1000 Тулик и попробуй с ним.
Возможно, фигня с БП процессора...
Olmer
Стандартная рекомендация - меряем питалово на камень...
rgt
WlaSer Документация на плату у Вас, а не у меня. В Вашем первом посте была ошибка, которая заставила меня предположить такой вариант.
Мораль - пишите сразу подробно и правильно, быстрее получите совет по делу
Еще бы знать, на какой ноге это питалово мерить!? должно быть вроде 1.5в
Olmer
На дросселе фильтра питания проца.
Может не будем мозги другу другу парит, изобретать велосипед и просто скачаем обновление Биоса самое распоследние от дремучего 27.12.2002?
Биос стоит последней версии F8, старше не существует на эту плату.
Тут забавный случай приключился, я поменял проц, думал дохлый! Поменянный проц запустился все-таки один раз, и ни разу после перезагрузки. Ничего не переделывал, просто воткнул проц и он заработал. Пробовал этот проц ставить на маму с B степпингом, работает как часики. В чем у меня проблема, понять не могу. Причем когда проц запустился, посмотрел в биосе напряжение на нем, все было ок, определился верно как Cel 1400 (100x14), я даже тесты прогнал всякие, все было ок...до перезагрузки. В общем Туалатин 1,4 и 1,3 я запустить не смог, даже сделал переделку FCPGA-FCPGA2 согласно описаниям и рекомендациям! Ничего нихрена не заводится!!! :cry:
