By ROMby Unknown , 26 July 2007
В Дежурке все напруги нормальные на +5VSB стоит питание на AZ7500 в норме в чем может быть дело . Вздутых кондеров и почерневших мест на плате нет. И где можно на это чудо схему достать
  • No HTML tags allowed.
ыфь
19 years 4 months ago
http://forum.rom.by/topic16870.html
а как там диодная сборка по 5 вольтам поживает?
А нафиолетовом проводе то есть+5VSB? ......AZ7500 в одиночку работает или ещщё дополнительная стоит микруха типо:(LM339N)?
Anonymous (not verified)
Диодная сборка по 5 вольтам в порядке. На фиолетовом проводе стоит 5 вольт. Есть еще и микр. LP7510
micbal
Проверьте мощные транзисторы.
jin_jin, посмотри что на 3 ноге 7510 при попытке запуска. Если единица, включи блок через лампочку (по входу) и замкни эту ногу на землю. Включай и смотри что у тебя не так.
jin_jin (not verified)
Вышел из строя диод и вкл последовательно резистор которые идут на 11 ножку 7500 с трансформатора Т3. Поменял их но при запуске начинает сильно греться диод . В чем может быть дело?
Осталось заменить мертвую ШИМ на TL494. Добавил Mazayac 2008-10-06.
micbal
Может это 12 нога. Микросхема 7500 похоже под замену в месте с конденсатором электролитическим в этой цепи. После замены электролитического конденсатора померяйте там напряжение, если больше 35 вольт, (а в идеале должн быть около 20) нужно искать неисправность в дежурке.
