By cs.alliance - … , 19 December 2007
Здравствуйте! Не запускается БП COLORSit (типа 330W :D модель 330U-FNK). Просто не реагирует на включение, нет дежурного напряжения, в общем вообще молчит. Предохранитель цел, диодный мост тоже, что может не работать?? Емкость больших конденсаторов: 2х 470мФ 200в Микросхемы: SG6105D и восьминожечная M605 Симптомы: Полностью отсутствуют дежурные напряжения, естественно не включается. Мои действия: Заменил один вздутый кондер Спасибо!
ред.NMD.
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 11 months ago
Нет дежурки, она (дежурка) и не исправна. А чтоб советы были точнее, нужно больше информации по блоку, там есть тема как отправить первое сообщение с анкетой об блоке. А колоршыты бывают с разными дежурками.
cs.alliance &gt... , начнем с чтения этого: https://rom.by/forum/Правило_создания_новой_темы_ЧИТАТЬ_всем_обязательно
С чего предложете копать???
Уточните маркировку 8-ногой микросхемы. Вопрос по маркировке снят, действительно попадаются такие. В имеющейся у меня схеме ColorsIt 330u - это TDA865.
Какой конденсатор меняли? (позиционное обозначение на плате, емкость и напряжение).
Микросхема точно не TDA865, а M605 (первая сторочка) 0504 (вторая строчка).
Я менял конденсатор 1000мКф 10в, номер на плате не могу сказать поскольку надпись под конденсатором.
Поискал информацию по M605 - примерно та же зверюга, что и TDA865, может чуть помощнее.
Забирайте здесь схему: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/colors_it_330u_sg6105.gif
Проверяйте все детали дежурки (она аккуратненько в левый нижний угол схемы вынесена). Q6, R5, C7, R67, U1 в первую очередь.
Добавлено: M605, как говорят, содержит в себе полевик - значит схема дежурки будет отличаться от приведенной, рисовать придется самому. Если M605 = FSDL0165RN, тогда типовую схему включения смотреть здесь: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FSDL0165RN
Народ на monitor.net.ru\forum определил, что это FSDL0165RN. Даташит на http://alldatasheet.com доступен. Сверь с референсной схемой включения.
Мне несколько таких БП попадалось. M605 при этом не летела. Проверяй обвязку дежурки.
Erstmann (not verified)
Только что поднял ColorsIt 340U-FNM. Там восьминогая МС SG6848 (а не M605!) - это драйвер/супервайзер для 2N06. Использовано 6 ног из 8. Уточняю, потому что хочу понять, что за М605... Тот же вздутый кондер на +5 дежурки. Делал - замена 6848 (может, она и М605 - кросс-реф.), замена кондера, резистора 39 Om с 6848 на затвор 2N06. Может, и Вам поможет, хотя такой БП(Colors) и врагу не пожелаешь...
Ред.
Прошу обратить внимание на лексику.
NMD/
Erstmann у него схема без полевика. M605 содержит все внутри - и шим и полевик.
Mr.Barbara
Ясно, сорри. А ссылку на 6848 никто не даст? Найти не могу, хоть и не нужна уже..
