By ROMby Unknown , 17 November 2005
Здравствуйте!
В самом начале хочу отметить - у Вас отличный форум. Я на нем нашел много полезного. Теперь о проблеме. В компе сгорел блок питания, при этом вышла из строя материнская плата Asus Cubx-L, флопп, жесткий диск и сетевая карта. Процессор, память и видеокарта - остались живы - проверены на другой плате. После замены блока питания и включения - завыла сирена. Пользуясь советами найденными на Вашем форуме нашел первую неисправность матплаты - выгорела обвязка шимки HIP6020 - стабилитрон, резистор и SMD-конденсатор. Все заменил - плата начала включаться, сирена пропала, но загрузка не пошла. На втором этапе с помощью вольтметра и осциллографа были проверены шимка и мосфеты - все оказалось в порядке: VIDы с процессора приходят, формируется правильное напряжения ядра да и сам процессор теплый, т.е. как бы работает, на мосфетах - прямоугольные импульсы - есть. Результаты измерений сравнивал с измерениями на такой же плате. Напряжение на память приходит. На третьем этапе достал Пост-карту. Она показыват 00 С1 05 потом через несколько секунд моргает Reset-LED на Пост-карте и снова 00 С1 05 и так по кругу. В Вашем форуме нашел, что это указывает на неисправность Super I/O. Но там было написано, что эта мультяшка еще и греется, а у меня - Winbond W83977EF-AW практически еле теплая, по крайней мере шимка и W83195R - гораздо теплее. Хочу посоветоваться со знатоками этих плат, что еще можно проверить. В принципе на время я могу снова взять такую же рабочую матплату. Поэтому могу сравнивать тесты.
Заранее спасибо за ответы и советы, о результатах сообщу.
С уважением, Владимир.
  • No HTML tags allowed.
Ну и что, что не греется. Меняй и все, тестеру доверять надо!
NMD
21 years ago
Привет!
Уточни пожалуйста процесс кончины компа.
Модель Блока Питания? и что установлено в компе?.
Из-за чего сгорел БП, что послужило поводом,
повышение напряжения, большой разгон или другое.
На мамке что повзрывалось?
По каким ценям +5в +12в или 3.3в больше
повреждений. Тогда будет проще искать
неисправные детали.
Михаил.
"Бег по кругу" кодов до 05 - почти наверняка мультик. Да и при пожаре БП они горят почти всегда. Так что сначала его менять, а уж потом думать. (если вдруг не заведется)....
Anonymous (not verified)
21 years ago
Мои уточнения.
Процесс кончины компа - сгорел блок питания. Был включен через UPS и сетевой фильтр. Блок питания - китайский NoName - 230W. В компе были установлены мать - Asus Cubx-L, процессор - Intel Celeron 433 - остался жив, память - 128Мб SDRAM - живая, видео - ATI RageOn(AGP) - живая, сетевая карта - Realtek (PCI) - не работает(хотя определяется), жесткий диск - умер(на нем выгорел чип - прямо ноги поодгорали) и флопп -умер. Разгона никакого не было. Сильных скачков напряжения тоже. Просто включил компьютер - громкий щелчок и через несколько секунд пошел дым. Естественно сразу выключил. В блоке питания выгорела TL494, пару транзисторов и диодов, вытек кондер. Сама материнская плата - внешне без повреждений. Неисправности в обвязке шимки HIP6020 нашел благодаря Вашему форуму - все они были на цепи +12V - питание шимки. Как я уже писал сама шимка осталась целая - сравнивал напряжения на ногах(да и проц греется) с такой же матплатой. Да забыл отметить частота шины тоже в норме - 33Мгц - проверено с помощью Пост-карты. Если сгорел мультик, то киньте ссылку на технологию его перепайки.
NMD
21 years ago
Есть тема ТЕХНОЛОГИЯ пайки, там много чего написано.....
TL 494 питается от дежурки и при пробое по +12 вольт в сторону
материнки сама вроде сгореть недолжна?.
Вот если винт коротнул, да тут надо подумать,
что первично.
Михаил.
Поменяй гальваническую развязку.
