By vincent52287 , 8 October 2007
Здравствуйте, господа электроники!
У меня проблема такая. Постоянно вис комп. Думал, что виноват блок питания. Пошел к бывшему одногрупнику проверить мать с его блоком, результат оказался тем же. В результате проведенных изысканий определили, что виноват разъем АГП, отходили контакты от видюхи.  Я взял подправил их иголкой аккуратно, запустил работает. Погоняли часок в разных там тестах, вроде ок. Собрал я все,поставил свежекупленный блок, попытался включить, ни какой реакции на кнопку "павер". Замкнул зеленый провод на землю, в блоке что то щелкнуло, но мама не завелась, похоже сработала защита. Когда провел данную операцию с блоком от дяди Ляо, питание на маму пошло, пока перемычку держишь питание идет, отпускаешь - вырубается.
Самолечением заниматься не стал, отдал каким то знакомым ремонтерам, ждал 3 недели, вернули мне её назад со словами "Совсем мертвая!". Правда с трудом верится, потому как из их слов я понял, что них из оборудования только есть китайский тестер.
Напряжения на CLR_CMOS, POWER - присутствуют в дежурке, RESET питается от POWER_OK и при принудительном включении напряжение на нём тоже появляется.
Может посоветуете с чего начать. В электронике я разбираюсь. Только оборудования кроме тестера нету. Все статьи форума уже прочитал.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 1 month ago
Для начала нужен нормальный БП, свежекупленный похоже помер, от дяди Ляо совсем дохлый.
"перемычку держишь питание идет, отпускаешь - вырубается"
А если без разъема ATX 12V(4 пин.)?
Приветствую!
Если уверяете, что прочитали все статьи форума, где же результаты первичной диагностики?
Нижний блок с заголовком "Важные темы. Новичкам читать обязательно!", "как задавать вопрос?" и все о диагностике.
Свежекупленный не помер, я ж говорю, что он уходит в защиту. Блок от дяди Ляо  тоже остался живой, с другой мамкой работает.
Без разъёма 12 V тоже самое.
Так, к сведению... По моей статистике на P4S8X-X очень часто бывает отвал северного моста, возможно это и было изначальной неисправностью...
Думаете стоит попробывать понажимать на радиатор северного моста тиская при этом на кнопку "повер".
Во-первых, отвал севера обычно не приводит к проблемам включения. Во-вторых, неизвестно что натворили с вашей матплатой горе-ремонтники... :(
По крайней мере симптомы до и после ремонта не изменились, да и следов пайки тоже вроде не видно. Так что упрекнуть мне их не в чем.
Короче, что было НА САМОМ ДЕЛЕ - остается только гадать.
Попробуем поугадывать...
О зависании, подгибании ноги в AGP-разъеме и т.п.
Наиболее вероятно, видеокарта просто не становилась "до конца" в разъем. Очень распространееный случай. И при малейшем прикосновении к корпусу... коротила, вызывая глухой завис (интересно: с изображением на экране или нет, и с каким именно ?).
Возможно, и в самом деле один из контактов не доходил до видеокарты. Однако, его "подгибание" помогло лишь "на стенде", когда плату можно было вставить "на любую глубину". Дома же, когда снова собирал компьютер в корпусе - видеокарте опять чуть-чуть "не хватало" до полного и правильного контакта в AGP-разъеме (и какой дурак придумал делать их двухэтажными, при использовании китайских корпусов !). Один контакт при этом ранее был "подогнут" - возможно, получилась КЗ по питанию AGP (иначе - с чего бы "честному" БП уходить в защиту ?). Подключение китайского БП, которому все "до дверцы" - разрешило ситуацию: щелкнуло что-то не только в БП. На плате схема питания AGP такого надругательства не вынесла. Вот и говорят "друзья-ремонтники", что плата не дышит: на экране темно, схема включения питания платы тоже... того.
Так что... правы высказавшиеся товарищи: замеряйте где-чего надо по варианту "не включается", и результаты - в студию !
Прозвонил на кз все разъёмы, вроде оно нигде не наблюдается. Поставил перемычку на принудительное включение блока. Все напруги в норме. На дроселях - 1.5 в, все вроде по даташиту на шим. Ничего вроде не греется. Только еле заметно греется микруха мониторинга. Пытался найти откуда идет ПОВЕР ГУД, уходит вроде куда то на южник. На часовом кварце генерацию посмотреть не могу, так как нету осцила, но напругу смотрел тестером - на одной ноге 1,5 В на другой 0,5 В. Что ещё можно посмотреть?
Да кстати прозвонил сигнальные линии ЮСБ - 1,4 кОм
