By Anonymous (not verified) , 9 February 2008
Имею старый винт на 260 Мб и такую же старую материнку на 430 чипсете.Проблема в том что ДОС на винт ставится ,но система с него не грузится.Хотя при переносе винта на другую материнку  все нормально.В биосе можно выставить колличество головок,цилиндров и секторов.Вроде все правильно.Еще PIO=3 и Mode LBA on или Off.
Подскажите в чем причина.
  • No HTML tags allowed.
savely
18 years 9 months ago
Чем больше информации - там быстрее ответ. Модель HDD где? Что именно и сколько "вроде как правильно выставляется"? Что говорит автодетект биосный? ДОС как именно ставится? Разбивка HDD на разделы на какой матери и как происходила?
Мамка года этак на 2-3 помоложе будет. :-)
nickk
Модель не помню кажется fuji.Точно не помню но автодетекте колличесво головок,цилиндров и секторов совпадают с наклейкой.Была под рукой материнка с Эвардовым биосом и на том же 430 чипсете ,выставил вместо LBA normal и система загрузилась.Но работала с глюком ,в чем причина не знаю.На 845 чипсете работает без проблем.
Система ставилась именно на этой материнки с которой и не грузится.И разделы делались на ней же.Сделано два диска 40 +220.Дело в том что на остальных то материнках грузится!Самое удивительное она грузилась и на этой машине пока не вытащил батарейку
nickk
Винт seagate st3295a.В системе в которой загружается емкость определяется как 272 в которой не загружается как 260Мб. 761 цил,14 головок,50секторов
Pavel
А вручную выставить на старой материнке CHS 761 14 50 и попытаться загрузиться пробовали?
nickk
Пробовал загрузилась только с Эвардовой материнки где можно менять mode с LBA на normal.С которой не грузится там есть только LBA  on/off.Что удивительно система работоспособна и ставится на этой материнке нормально,но не грузится.
А вы уверены что параметры диска указаны правильно? Откуда их взяли? Просто у меня был такой же случай и то что было написано на самом диске не соответствовало действительности (вроде бы в секторах ошибка была). Или же вы списали эти параметры подключив хард другому компу с возможностью автодетекта?
nickk
Параметры совпадают с тем что на нем написано и с тем что определяется в автодетекте другой материнки.И в той с которой не грузится тоже определяется правильно.Разница только в том что в AMI нельзя выставить режим Normal.Можно только включить и выключить LBA.Или это все настраивается как то по другому.
В "правильных" материнках емкость определяется как 272 на "неправильной" как 260.Если только это может смущать
rgt
Геометрию диска из MBR опубликуйте, без этого будете и дальше гадать на кофейной гуще...
Santa
Насколько я понял - используется биос от AMI. Там должна быть такая фишка как вкл/выкл 32-х битный доступ к диску. При её вЫключении старые винты работали на ура.
nickk
Выключал.Все тоже самое.Еще хотел поставить ОС Селектор и посмотреть что получится
