By Anonymous (not verified) , 18 August 2005
Решил поставить XP Prof. SP2 на определении устройств (во время устоновки) HDD начал делать бзденьки (как подробнее описать этот звук незнаю).Устоновка продолжалась еще полтора часа (хотя обычно за двадцать минут спровлялся) после устоновки комп не хотел находить HDD но с восьмой попытки всетоки нашол. HDD продолжал бзденькать и работал очень медленно.Гдето минут через десять комп перезагрузился HDD умер совсем даже крутится перестал. Списал все это на то что диск был старенький решил что просто пришло его время. Купил новый диск начал ставить все ту же винду на том же самом месте комп перезагрузился.Винт начал щелкать и не нашолся в БИОСЕ( даже с двацатой попытки). Отнес по гараньтии в магазин. Поченить не смогли поменяли на новый. На него поставил XP Home SP1 все работает.
Но на этом проблеммы не кончелись комп перестал выклучатся ( завершает работу винды и перезагружается) преходится держать кнопку 4 секунды.
Где что не так не пойму?
  • No HTML tags allowed.
Сдается, мил человек, блок питания у тебя помирает...
Возьми мультиметр да замерь напряжения, им выдаваемые....
А то так недолго и с матерью распрощаться, да и со всем остальным...
Мультиметра к сожелению не имею. Но на мамке есть датчики напруга в норме, только при полной загрузке проца на нем напрежение падает на несколько сотых. Но блок поменять давно есть в планах может к концу месеца получется. Я КОМОС обнулял может там что то поменялось :?: . И еще вопрос не могут ли диски дохнуть из за разгона (сейчас 150MHz).
rgt
21 years 3 months ago
Даниил Модель материнской платы, версию БИОСа и всю конфигурацию опишите. Предварительно в ФАКе изучите раздел, посвященный тому, как надо задавать вопросы. Вашу конфигурацию никто кроме Вас не видел, а играть в "угадайку" жалко времени. :twisted:
Если будите молчать как партизан на допросе по поводу заданных Вам вопросов я просто закрою тему или перенесу ее во флейм и там с чистой совестью выскажусь... :D
Если очень хочется то можно. :wink:
GA-6vtxe,BIOS f9,PIII 1000 MHz, Nvidia FX 5200, Seagate Barracuda 80Gb, DVD-ROM, Модем, Звук.
На какие вопросы я не ответил?? :shock:
Про диски можете забыть написал про них что бы знали после чего комп перестал выключатся.
rgt
Даниил Какое ядро поставила XP?
Смотреть так:
Диспетчер устройств => Компьютер
Возможные варианты:
- Стандартный компьютер
- Компьютер с ACPI
- Компьютер с расширенными возможностями ACPI
За точность не ручаюсь, т.к. русских названий давно не видел, но смысл такой.
Какие настройки ACPI в БИОСе и дату БИОСа тоже интересно знать.
В деспетчере: Однопроцессорный компьютер с ACPI.
В биосе ни какова упоминания о ACPI не нашол ( искал хорошо может есть другие варианты названия) :oops:
Дата: 05/03/2002
rgt
Даниил Cмотрите тогда все, что касается PNP OS и Power Management...
PNP OS также не найден.В Power Management все функции понятны и отношения к выключению компа не имеют кроме двух:
Soft-of by Power Button: Delay-4sec
Instant Off
AC Back Function: Full on
Soft Off
Memory
savely
Годится. Должен выключаться... Может, при шатдауне кто-то падает в BSOD, но поскольку включена "перезагрузка по ошибке", то уходит на перезагрузку?
Даниил
Открыл прошивку Вашего биоса с помощью AMIBCP.
Искомая опция (ACPI) включена, но не активна, т.е. ее в меню нет.
По-этому у Вас ХР установилось с ядром ACPI, а вот почему компьютер не
выключается, вопрос конечно интересный.
Можно отредактировать прошивку биоса, чтобы опция была видна, зашить ее во флешку, выключить опцию, и установить виндоус, потом в диспетчере устройств включить "Поддержку NT APM/Legacy". Если и после этого выключаться не будет, то скорее всего проблема аппаратная.
Добавление в связи с постом savely_s
Выключите на всякий случай для начала опцию "AC Back Function", может быть она в данном случае вызывает проблемы
