By Anonymous (not verified) , 11 April 2007
Изначально при включении загорались индикаторы V.90 и MR (DSR). Затем MR дважды моргал. Т.е. модем в Kernel mode. Что собственно сказал и Terminal. При введении atupx - стирание flash прошло успешно, одна ghb gjgsnrt передать файл с прошивкой 2.02 по протоколу XModem - терминал тупо завис. При повторной попытке - даже не прошло стирание флэшки.
При помощи программы ZyFWM - стирание происходит успешно, однако в первый раз на 60% прошивки выдало сообщение о невозможности. В последующие разы - даже не пыталось заливать, т.е. выдавало сразу.
Плюнул, закоротил джампер около RS-232 - вошел в режим ROM Code. Залил прошивку 1.00, но вот только после заливки не дождался надписи Hardware Test OK. Т.Е. Checksum и пр. - все ок. Но модем уходит в глубокий вис, горит лампочка V.90 и все. При выключении/включении 4 раза щелкает реле, одновременно 4 раза загораются V.90,OH и MR. Затем все гаснет, по 4 раза моргает MR и никакой реакции на команды...Пробовал заливать в ROM Code и прошивку для модели Plus. Совсем все плохо стало, сначала вообще ничего не загоралось, лишь пощелкивал динамик при включении. Опять также зашил нормальную прошивку (1.00) - опять не было надписи хардваре тест ок! Теперь при включении щелкает загорается сначала V.90, затем (не всегда) моргает и загорается MR - так и висит...
Помогите чем сможете люди добрые...а то все мозги уже ... этот модем.
Мож не ту прошивку в ROM Code заливаю. Она в отличие от всех остальных имеет размер 512К (остальные 496К). Видать вместе с бутблоком?
  • No HTML tags allowed.
mikkey
19 years 7 months ago
Т.е. как по http://www.zayats56k.boom.ru./hands.htm#ch7 и http://www.zayats56k.boom.ru./hands.htm#ch8
непроходит.. Глянул у себя - есть ещё 1.01
Вот что в комментах к архиву у меня прописано:
1. Прошить модем прошивкой 1.01m ( или 1.00 для ПЛЮСОВОЙ модели ). Как это сделать описано в http://www.zyxel.ru/public/manuals/russian/o56k-tr.pdf руководстве пользователя.
Кстати должен заметить , что здесь http://zayats56k.boom.ru/files/o56k_101.zip лежит прошивка 1.01m для неплюсатой модели ,
а здесь http://zayats56k.boom.ru/files/o56kp100.zip - 1.00 для плюсатой.
И еще - не знаю как 56К относится к содержимому в еепром, но вот смарты и 56K II (вроде) молчат как рыбы если в еепроме ерунда, глянь в своём, если нада - дамп у меня есть.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Блин, нашёл откуда коменты брал - это про русификацию, сюда ложу 1.01а - репаир так сказать.
Ronnie
mikkey
Не качается. Ошибка 403 - доступ закрыт :(
А на zayats56k.boom.ru - 404 не найден такой файл.
Скиньте на мыло, плз!
silence@ultra.ru, justbox@tut.by
mikkey
Хм, на бумру вечно проблемы, но там не репаир (без бута, поэтому для ром-коде не подойдут) а прошивки позволяющие код страны менять, так что они не покатят, хотя у меня они скачиваются.
А вот что с байру стало непонятно, раньше нормально всё было, любой фал до метра качался, а щас смотрю ограничение на архивы больше, 25кил отдаёт, 140 уже нет...
Короче поменял расширение на тхт - отдаёт нормально - качай.
Или вечерком подходи - вместе поколдуем :)
Ronnie
Спасиб!
Теперь уже завис при передаче прошивки в режиме ROM Code. Со второго раза (занизил скорость СОМ, поставил аппаратный контроль) - залилось, но то ж самое. Hardware Test OK - не выскакивает. Горит V.90, затем начинает моргать DSR. Выкл/Вкл - 3 раза щелчки, моргание одновременно 3-х индикаторов и все. Еще раз выкл/вкл - горит V.90 - 4 раза моргает DSR. Еще раз выкл/вкл - дважды по 4 раза моргание DSR и все, ничего не горит, модем не отвечает. Еще раз выкл/вкл - щелчок в динамике, ничего не загорается. В общем бардак какой-то...
Михаил, давай свои координаты - отправлю человека к тебе. У самого вечерком нету времени. Тока потом расскажешь че было! 8-)
