By ROMby Unknown , 9 August 2006
Здраствуйте, проблема с материнской платой GIGABYTE GA-8SR533, при включении блока питания в розетку(тумблером) происходит самопроизвольное включение компьютера после чего (через 5-6 секунд) комп выключается, дальнейшие попытки его включить кнопкой не получаются. Блок питания хороший (пробывал несколько, возможность есть) конденсаторы на плате в хорошем состоянии. Заметил еще одну особенность, если перемкнуть контакты кварца (часового) то все работает, в биос заходит, сохраняет, только (естественно) часы не идут, попытка перешить биос не увенчалась успехом, через секунду чтения дискеты остонавливается, но не зависает. Еще заметил, что на контакте к которому подключена кнопка включения присутствует 0.6 вольт,на других матерях 5вольт, на другом контакте как и положено земля (кнопку проверил - все ОК). Как можно забедить данную проблему ? понимаю что скорей всего проблема в том что где-то пробило транзистор или еще что, который дает команду на включение но вот ГДЕ, если есть соображения то пожалуйста... подскажите. С уважением SuperXL :(
  • No HTML tags allowed.
Rom
20 years 3 months ago
Эх, Андрюха... Читай FAQ- все темы , что прикреплены, затем в Поиск...
IIK
Глянь батарейку-чем черт не шутит...
Anonymous (not verified)
C батарейкой все в порядке, как и положено 3,07 вольт, спасибо за ответы, но увы, хозяин материнки решил купить себе новую, срочно машина ему нужна, старую забрал, как воспоминание о былой роскоши повесит себе ее на стенку... Еще раз спасибо за ответы, с уважением SuperXL.
Достаточно большая вероятность что это мультик. У меня такое уже было.
basil
наверно транзюк в обвязке power заменить требуется....
з.ы. полно по форуму
