By ROMby Unknown , 13 June 2007
Ребята, прошу вашей помощи: Атлон 2600+, оператива 256мб, винчак 40гб, видео МХ440 ГеФорс4, блок питания 250вт АТХ, матплата какая-то Soltek. Изначально комп не хоетл переустанаваливать Виндовс, выдавая ошибки то при форматировке винчака, то при установке Виндовса, выдавая ошибку каждый раз другую, связанные с размещением установленых файлов и кешированием памяти и шейдинга биоса (тоесть, предлагалось кеширование и шейдинг отключить, но это ничего не дало). Раком-боком, на 12 раз Виндовс был установлен. Пахало все, но звука не было, писало .что мультимедиа контроллер не подключен, а при попытке воспроизвдения медиа фалов, комп уходил на перезагрузку. Вот 5 таких перезагрузок, и комп включается без включения монитора, тоесть лампочки монитора горит в режиме стэндбай, и на монитор ничего не выводится. Блок питания в норме, винчак, видяха тоже.
А что могло полететь? Слот видео AGP. Динамик встроенный тоже не работает. Кулер на видяхе крутится. Пршу, помогите хоть каким-то советом, из предположений трабла: мать или биос.:(
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 5 months ago
Geromo Описанные Вами симптомы при установке ОС могут быть вызваны массой причин. Обычно вместо того, чтобы выяснять кто кого переупрямит, используют тестирование сначала комплектующих, а потом системы в сборе. В этом случае даже если не удается установить причины проблем, то уж круг продозреваемых сузить точно получится. У Вас "виновником торжества" может быть (список не полный, это только то, что нафантазировалось за время прочтения Вашего поста):
- перегрев процессора;
- "беременные" конденсаторы на плате;
- [полу]дохлый БП;
P.S.
Тема явно не на месте, но пока не понятно куда ее перенести.
Anonymous (not verified)
rgt я прошу прощения за то, что не нашел другого раздела, куда написать - просто мне казалось, что эта трабла не относится ни к разделам про АМД, ни к метеринкам. По поводу проца - он не перегревался, блок питания нормальный. Так, как имеется второй компьтер, то все комплектующие, кроме процессора и материнки были проверены на работоспособность - всё работет.
А "беременные" кондеры - это те, которые сверху вздулись? По всей материнке таких штук 7.
rgt
Geromo Ну вот, похоже и ясность появилась.
Тему переношу в "Ремонт матплат", про беременные конденсаторы читайте там же или в wiki.
rgt спасибо огромное!:mrgreen:
судя по компьютеру смотреть надо конденсаторы не только на маме но и в блоке питмния, в нем поменять все электролиты (эти самые бочонки в соответствии с тем, что на них написано) на плате тоже все бочонки одного и того же номинала менять вне зависимости от того, вздулись они или нет, а то вздуются оставшиеся и проблема повторится...
Блок питания исправен и также вместо него вставлял другой - эффект один и тот же. Вздутые 6 кондеров снизу и сбоку проца 6.3в, 2200мкф
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Вот еще следую советам, которые я прочитал ,пробежавшись по поиску: Джампер был установлен на 3-4-5, светодиодна нем горел. Я включил на 2-3 - перестал гореть. Но так же ничего не выводится на монитор, обращения к флоппику нет, кулера работают все и на видяхе.
Ну, предельно же ясно сказано: Для начала - поменять все конденсаторы этой партии. Не только те, которые вздулись - ВООБЩЕ ВСЕ с номиналом 2200х6.3 V. После этого, возможно, и плата стартовать начнет.
geodimetr предельно ясно! Буду над этим работать, когда радиорынок откроют, которые из-за инцидента был закрыт, поэтому запчасти трудно где найти.
гы, я понимаю еще сбоку вздувшиеся электролиты, но как их под проц то умудрились засунуть :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
и все таки, помимо мамы, настоятельно советую вскрыть блок питания и как минимум визуально проверить конденсаторы и почистить кулер, полностью разобрав его, как максимум заменить конденсаторы :shock:
nickk
Ребята, прошу вашей помощи: Атлон 2600+, оператива 256мб, винчак 40гб, видео МХ440 ГеФорс4, блок питания 250вт АТХ, матплата какая-то Soltek. :(
Были в точности такие же симптомы.Отдал в сервис.Причины до сих пор не знаю но ее сделали.Перепаяли транзюки те что между pci & agp.И убрали бэкап биос.Что они с ним делали не знаю,наверно перепрошили всетаки.Скорее всего все-таки материнка.У меня другая ga-8ik1100 ,но симптомы похожи один в один
