By Anonymous (not verified) , 24 June 2008
Подскажите мне пожалуйста возможный ответ на данную ситуацию:
Пришла мать с пробитым предохранителем USB F2 (5В) около LPT порта.
Не запускается с PW ON , 4.5 В на выводе до MIO сигнал проходит.При принудительном пуске пост код FF. Ну если же вставить перемычку ( в данном случае пинцет) и только затем включить в сеть блок питания,то  пост коды весело бегут,далее можно вытащить пинцет материнская плата продолжает работать. И работает только так. НО все время греется мост аж в кипяток. Бегло пробежал по питальникам - завышений нет.  Итак подскажите не смерть ли мосту nVidia nForce 3 (хотя транзисторы детально проверить надо, опыта по нфорсам нет). Заранее большое спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Указывайте маркировку MIO, на какой вывод приходит сигнал. Заодно могли бы указать, что на выводе, который передает сигнал дальше.
Что именно управляет выводом PS_ON БП - непосредственно MIO или какой-нибудь другой элемент?
Выводы USB прозванивали?
Max
Сколько вольт сейчас на нем в дежурке и работе?
До моста дежурное напряжение доходит?
