By ROMby Unknown , 7 November 2003
Как найти неисправный компонент ?
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years ago
Ну если прямо так, то не знаю.
Как не включается ? Не подает питания вообще никакгого, или наоборот, вентиляторы крутятся, а проц (напнример) холодный? Если есть хоть какой-то запуск то что показывает индикатор POST ????
И вообще, с чего началость то? Может она упала откуда-нибудь ?
Anonymous (not verified)
23 years ago
плата Asus:
Кварцы в норме. Распиновку Slot 1 не знаю, поэтому привожу напряжения на аналоговых входах микросхемы мониторинга напряжения LM78 (ноги 25-33): -0,53;-0,41;-0;41;-0,54;3,18;2,98;3,51;1,5;2,03.
Reset не поступает, напряжение на первой ноге биоса постоянное и равно 12 вольтам (!).
Тактирование шины ISA:
Clock 7,50Mhz, скоростная синхронизация больше 20МГц, северный чипсет тёплый.
плата на 693-ем чипсете:
Частота на часовом резонаторе нестабильна, сигнала reset нет, на первой ноге постоянное напряжение.
Где бы прошивку взять для биоса ? Программу для прошивки ? Кроме того, что на rom.by ?
Ты мать с процом включаешь или как?
