By ROMby Unknown , 20 January 2006
После того как ее заменял на другую, она перестала видеться биосом и соответственно не показывает. Механических повреждений нет.
Дополнительного питания нет.
ATIFLASH показывает следующее:
adapter-0
bn-01
dn-00
dID-5E4D
asic-RV410/M26
flash-M25P05/C
ROMSIZE-10000
test-pass
bios p/n-пусто
Может кто подскожет, что могло случиться?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 9 months ago
Бррр, ниччё не понимаю... Комп не видит вытащенную из него видяху? Или вытащенная из одного не работает в другом? А так - могло статикой долбануть, вот и результат...
gravicapa100 перед заменой комп отключали от сети?
Anonymous (not verified)
Проверялась другая видюха с ней все ОК, а когда вернули ту которая стояла, она то и не увиделась!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
От сети не отключали
Кажется DanZer прав
Root
gravicapa100
VideoBIOS с карточки слейте, посмотрите не бред ли там записан и если это действительно так, то зашейте обратно от аналогичной карты.
как ВИДЕО на AGP или PCI она БИОСом как раз видится. Потому что PCI ID видяхой отдается. А вот не показывать она может из-за того, что VideoBIOS неправильно отрабатывается, либо BIOS мамки не может понять, что он существует и цел.
Baza
ClearCMOS мамке тоже не повредит. :twisted:
На другом компе она также не видится. А как узнать бред или не бред там записан?
Root
gravicapa100
взять AGP-карту, вставить ее в комп. Не забыть про необходимость наличия PCI-видео. Загрузить комп. Запустить прошивальщик, сохранить прошивку в файл. Посмотреть на нее каким-нибудь hex-viewer'ом. Можно опционально сравнить на глаз с правильными прошивками под видяхи на этом чипе
Root
Спасибо за объяснение, только видюха не AGP, а PCI-E.
DanZer
gravicapa100 в данном случае это значения не имеет.
