By Nepenthe , 22 February 2006
SOS!!! :? Уже не знаю что и делать... Ничего не греется сильно, транзюки целые... Поиск по форуме не помог... У кого-нить была аналогичная неисправность? Ремонтом видюх занялся только недавно...
  • No HTML tags allowed.
Если не секрет что означает "Не входит в активный режим"???
Транзюки целые это конечно здорово, но важнее что-бы напряжения на выходах соответствовали номинальным. Это проверенно???
А если с PCI карты запустится субж в пространстве PCI адресов видать???
да дело в том, что другие карты пашут спокойно... Короче говоря... В ДОСе карточка спокойно работает... Но стоит начать загружаться ХР, то когда появляется окно ввода пароля, то экран гаснет, хотя комп продолжает своим ходом грузиться....
ворон
1. Питание памяти
2. Память
3. Обвязка памяти
4. Непропай GPU
Pavel
20 years 1 month ago
Был у меня 9200 с похожей ситуацией. Только он в 3D-режиме вылетал. Т.е. при нагреве. Прогрев ГПУ решил проблему.
А не в мониторе дело? Точно? В safe mode что?
Kuk
ворон
Смотрите питание GPU .
Radeon 9100 очень потребляющие карты .... элементы схем питания,
так называемые "транзюки" :) , проверять только заменой .
Измерять, непосредственно на карте в процессе загрузки , на выводах
силового элемента питания GPU.
По моему мнению с более простого нужно начинать. savely_s прав. Может монитор выставленные частоты разверток не поддерживает или выход при старте винды на телевизионный переключается.
