By ROMby Unknown , 29 September 2007
Приветствую Всех! У предыдущего владельца была проблема во внезапном отключении компа, потом винда не ставилась. На сабже вздутых кондеров нет, кз тоже отсутствует, не пищит, с принудительного старта тоже не работает. Раньше занимался ремонтом бытовухи, а здесь даже не знаю куда копать... Южник проверил, по юсб сопротивление с д-,д+ на землю у всех портов одинаковое, около 14-15к. На ps_on напряжение около 3,3в. При принудительном старте на проце(хр2000+)-1,6в, на памяти 2,51в. Подскажите где искать, осцила под рукой нету..
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 2 months ago
Первым делом генерацию на часовом кварце проверить(плохо что осцила нет), батарейка не севшая?
Alex_hard (not verified)
Батарейка рабочая. На ресет уровень должен быть высокий или низкий? Померял, там 0...
А нормально мать не стартует (с кнопки)? Смотреть цепи запуска.
У reset'а обычно активный уровень низкий. Так что в данном случае reset залип.
EDKuz
У меня на EPoX 8RDA+ PRO на RST в дежурном режиме 0 В, только после включения появляется 3,4 В. А рабочий кварц или нет можно еще померять тестером, на ножках относительно корпуса должно быть ~0,5 (в дежурном) ~ 1,2 (в рабочем). А вообще возможно биос (было тоже самое с вышеупомянутой матерью)
Правда достоверность этого метода далека от 100%...
EDKuz
Согласен, но хотя бы какая-то информация о кварце, чем ни чего (без осцилографа)
