By ROMby Unknown , 18 November 2006
С такой проблемой сталкиваюсь не первый раз. Не включается питание на материнской, греется транзистор возле BIOS (L1117), при принудительном включении POST в начальном положении. Подскажите что это. Материнские EPOX 9NPA7I и 8KDA7I (но встречал и в других).
  • No HTML tags allowed.
чудес не бывает, нагрев стабилизаторов питания в дежурном режиме, короче мост
В преобладающем количестве случаев - мост. Поздравляю вас с увеличившимся запасом запчастей! :-)
Anonymous (not verified)
20 years ago
Запчастей у меня и так хватает. Ну... и на этом спасибо.
TmK (not verified)
18 years 9 months ago
А может и не мост!
Проблема аналогичная - при нажатии на этот транзистор мать заводится в принудительном режиме (замыканием проводов на разъеме БП).
Думаю копать в сторону пропайки окружающих компонентов
R_Soft
[off]У меня вообще в голове не укладывается понятие "старт линейного стабилизатора".[/off]
Rom
Блин, а напруги померить вероисповедание не позволяет?!
P4GE-MX с аналогичным симптомом лежит. Знакомый поставил беспроводную USB мышу на зарядку и мать померла.
При подаче питания на мать индикатор дежурного питания не горит, 1117 калиться, юг холодный. Прозвонил USB, КЗ нет. Далее обнаружил что все, что стоит в цепи дежурки звониться на землю. Поменял все элементы в цепи. Не помогло. ИМХО, - в данном случае все-таки мост.
Есть правда еще одна идея. На днях найду время проверю.
NiTr0
Я бы подал за стабилизатор пару вольт от мощного источника (аккум) и посмотрел бы, что калится... Т.к. калиться будет тот элемент, в котором КЗ ;)
Сетевуху проверяли? Встречал подобное на Epox(правда на 865м), виноват был сетевой чип Realtek
Serzh
18 years 2 months ago
Сейчас принесли EP-9NPA-Ultra со схожей проблемой - калится в дежурке стабилизатор (обозначен как H11A, поз. Q31), с кнопки поверон не запускается. При принудительном включении на пост карте нули и залипший ресет. Мост при этом не греется, кроме стабилизатора вообще ничего не греется. Стабилизатор перепаял, не помогло. Мост?
