By shep , 6 March 2008
Прям, не знаю как и сказать. Не включается, наверное. Ессно, первым делом проверил силовые и конденсаторы - живые, возился, читал форум, много думал... Плюнул, и воткнул в БП перемыку и, о чудо, работает!!! Дошла до определения видео, которое я не вставлял в слот.
Снял мыку с БП, и опять эта аццкая мать не включается.
С удовольствием выслушаю все конструктивные предложения.
  • No HTML tags allowed.
А куда контакты Power (намордные) идут, не  отслеживали?  У меня на мамке SL-85DR2-C  при нажатии кнопки включения на транзисторе с маркировкой 702 , стоит возле ЮМ, их там два, на правой ножке вместо нуля появляется 3,45 v. Дальше правда не вызванивала.
_an_
18 years 8 months ago
На некоторых soltek'ах помнится контакты поверон неправильно подписывали. Точно те контакты на гребенке замыкаете?
GaRR
А Вы поставьте видео - фирменный прикол солтека -
не включается, если не вставить видеокарту.
shep
Ирина, у меня на матери с пина фронтпанели через резистор идет на LVC14A. При коммутации напруга на ее ногах меняется.
Возле АТХ разема стоят три транзистора, которые и управляют землей на power-on БП, так вот на них напруга не дергается, хотя транзисторы живые. Видимой связи между этими двумя узлами не вызвонил /images/koloboks/padonak.gif
_an_, с этим приколом я знаком, но мать при снятии мыки останавливается, так, что это не выход, хотя прикола ради завтра проверю.
GaRR, сегодня пробовал и с видео, результат идентичный/images/koloboks/yes3.gif
А связи между  LVC и мультиком нет? Кстати у меня на матери стоят этих LVC - 4 штуки. А тех транзисторов,что  я писала у вас на мамке нету?
shep
Всем спасибо! Вопрос решен.
Транзистор, тип не помню, маркировка 702, расположен возле АТХ разъема с утечкой (сопротивление К-Э около 1,2 ком.). Замена решила все проблемы.
Тема закрыта.
R_Soft
Это полевик 2N7002
shep
Да, R_Soft, вы правы. Действительно полевик. И утечка, конечно-же З-И. Просто со времени ремонта этой платы до момента отправки поста прошло 8 часов активных ремонтов. Был несколько уставшим, и спешил закрыть тему. Повторюсь, замена этого транзистора решила все проблемы. Тема закрыта.
witan
shep
GaRR прав.А в транзистор то ли полевой,то ли биполярный без позиционного номера,стоящий приблизительно в р-не разъема верится с трудом
[off]Ньюанс. Транзистор с позиционным номером заменен и плата выставлена на продажу. Тема закрыта. По вопросам ВЕРЫ в другую тему /images/koloboks/big_boss.gif[/off]
