By _SkyDreamer_ , 15 February 2008
Доброе время суток! В наличии имеется видеокарта Radeon 9250 128Mb DDR (64 bit) S/N H040971048, данная видеокарта не стартует, при подсоединение кабеля от включенного монитора c сообщением нет сигнала к данной видеокарте пропадает, монитор рабочий 100%, использовался совместно с другими видеокартами, остальные компоненты системы точно тоже исправны, БП, мать, память, и т.д. все исправно 100%, видеокарта тестировалась на других системах, диагноз тот же, при включении системного блока - на мониторе ничего не появляется - мигает зеленая лампочка моника, мыл как будто просит включить системник, т.е. когда системник не включен - она мигает также, с исправной видеокартой он джолжен просто загореться, APM мосфетов нет, визуальных нарушений (вздутие кондеров, оплавление, потемнение, трещин пайек) ничего такого не выявлено, сильногреещихся элементов нет! Материнская плата при запуске не выдает звуковых сигналов биоса вообще - просто молчит, хотя вентиляторы и БП работают, скажите что в первую очередь проверить на карте, и сталкивался ли кто либо с данной ситуацией?
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 8 months ago
Уффф. Осилил... :)
Укажите производителя видеокарты.
Проверьте старт компьютера с этой картой и видеокартой в PCI слоте.
Если загрузится в DOS, с помощью FlashROM или ATiFlash проверьте наличие Радеона в системе (описание ключей этих программ - в помощи этих программ).
Если наличие подтверждено, теми же программами пробуйте перешить БИОС.
Если загрузки в DOS не будет, просто проблему не решить.
Больше пока при наличии такой скудной информации предложить ничего не могу.
Спасибо, попробую в понедельник когда выйду на практику в сервисный центр, =), видеокарта скорее всего от Noname, никаких отличительных признаков нет - производителя, память Solution.
Если указаное моим коллегой не поможет, пишите напряжения на всех выводах всех MOSFET.
Спасибо, обязательно отпишусь в понедельник!
Сделал данное действие, с PCI видеокартой, вообщем матуха так же не стартует, загвоздка в видюхе Radeon, и скорее не в биосе, а в мосфетах APM3055, стоят 2 штуки с внешней стороны (противоположной от проца видюхи).. вот думаю перепаять эти два мосфета.. как думаете? Видеокарта кстати производителя HIS, HIS Radeon 9250 128Mb 64Bit, померять напряжение у мосфетов между С и И? или площадка и С, площадка и И?
Вообще-то обычно меряется между выводами и массой.
Однозначно перепаять! Нужно было сразу определить производителя, этот совет я бы дал в первую очередь. Извечная болезнь что 9250, что 9600 от HIS...
Кстати, греются они там дай боже, так что ИМХО лучше ставить мосфеты помощнее.
R_Soft
IMHO, замена APM ничего не даст. Т.к. насколько я вижу по мелкой фото, они работают в составе ШИМ, соответственно мало нагружены. Гадать сложно.
Автор, приведите основные напряжения питания, раз уж Вы на практике в СЦ. Прежде чем заниматься ненужным "линчеванием", проведите элементарную первичную диагностику. Исходя из результатов диагностики уже предпринимаются те или иные действия.
Напряжения мосфет Q35 STU3055L2 - Напряжение масса - сток 8.67В, масса - исток -3.21, мосфет Q34 STU3055L2 - Напряжение масса - сток -1.23, напряжение масса - исток - 2.49. При отпайке Q35 чисто только ножки, потом обратно припаял, биос материнки стал пищать о необходимости вставить видеокарту, хотя до этого вообще никак не пишал, и мать просто сразу виснула.. Припаял точно хорошо! Померял напряжение на конденсаторе под данным мосфетом Q35, страно - но там 0.07В, везде в других местах от 2.. до 5..В
[off]
Скорее всего, целостность мосфета при подъёме ног была нарушена - нужно менять.
Либо он окончательно умер сам...
В общем, нужно менять ОБА мосфета.
[/off]
