By ROMby Unknown , 17 August 2006
Привет народ. Помогите разобраться, сломалась видеокарта Winfast PX6600 TD 128MB. Нет сигнала ни с VGA ни по DVI. Греются U1 и U2 (AMS1117), их замена ни чего не дала. Электролиты проверил, все в порядке. У кого какие соображения? :(
  • No HTML tags allowed.
Насколько сильно греются и какие напряжения выдают? Как с температурой GPU?
Anonymous (not verified)
20 years ago
Очень сильно греются держать невозможно, на GPU вобще не греется.
После чего такое случилось? Похоже на КЗ в GPU. Померь хорошим тестером сопротивление по питанию проца. И напруги проца и памяти тоже...
20 years ago
Извиняюсь, а как померить? На конденсаторах под GPU? Если да то там 3.2 Ома.
http://www.ixbt.com/video2/nv43-2.shtml
Если это твоя карта, то на конденсаторах С38, С47 и С48 (они, скорее всего, будут включены паралельно) меряется напряжение питания ядра при включенном компе, и сопротивление по питанию при выключенном компе. На С14 и С17 - аналогично для памяти.
20 years ago
http://www.5000.ru/products/t2032961.html
Не открылась страница вот ссылка. :|
Исправил ссылку - проверь.
19 years 12 months ago
У меня немного другая карта. У меня вместо C38, C47,C48 стоят C841, C842 и С835 в схеме они паралелно подключены на них по 4 миливольта.
HaOS
Тогда выходит, что ядру - капец... :(
Жди вердикта и советов более сведущих спецов.
