By vic1977 , 24 December 2007
Принёс товарищ, говорит стал комп зависать. ну говорит типа я его вскрыл, смотрю конденсаторы вспухшие, заменил, после этого вообще не стартует.....
Включаю, ресет залипший, генерации тоже нету (лампочка CLOCK при старте загорается и тут же гаснет), на проц напруги тоже нету...На кондёрах которые он запаял - КЗ....Смотрю ШИМ - RT9241A....на 3 ноге 3,7В (многовато что-то..по даташиту высокий уровень 2В...) ну типа соответствует напруге 1,75В...процессор Селерон 1700....Снял кондёры, которые он поменял, КЗ осталось.....снял ШИм - КЗ осталось.....запаял ШИМ обратно и отложил, так как надо было уже домой идти.....сегодня с утра включаю..опа RESET отлип, генерация есть (CLK горит), смотрю напругу на проц (на катушке) - 1,78В - проц греется...но на ПОСТ карте 00....Ну думаю щас кондёры поставлю на место и заработает.....Запаиваю, включаю..снова так как было раньше (RESET залипший, генерации нет, на проц напруги нет)....выпаиваю кондёры обратно по одному (думал что какой нить коротит) снял все результат не изменился....Куда дальше смотреть? Да...ещё...сразу когда принесли плату, осморел - на обратной стороне под северным мостом сбит один кондёр SMD...пока ещё не заменил....думаю что это не из-за него.....насколько помню это фильтрующие по питанию СМ......
Выпаял дроссели - КЗ в сторону кондёров (которых на плате в данный момент нету) и проца соответственно...Т.е. мосфеты целые....Что имеем....либо КЗ где то на самих кондёрах (в контактных площадках) либо в сокете (который насквозь кстати - т.е маловероятно....Блин...что делать...
  • No HTML tags allowed.
Коротить северный мост может.
Rom
18 years 11 months ago
Вот это вернее всего.
[off]Темы плодить не надо- дубль прибил.[/off]
IMHO самое вероятное...
То есть где-то кондёр надо искать который впараллель стоит, или в самх контактных площадках? Но как такое может быть? Промыл протёр всё спиртом...нигде вроде соплей, повреждений нету.....
Помаялся вообщем я с этой мамой..почистил все контактные площадки, КЗ ушло.....Reset отлип, Clock есть...Но мама не стартует....Пост 00....и тут этот товарищ сознался что после замены кондёров, когда мама не заработала он сразу за фен схватился )))) и давай сокет жарить почём зря...)) полив его обильно флюсом....короче снял крышку с сокета, а там ...[пи-и-и]... промыл всё просушил....Мама ожила....Сечас на тестах 2 день крутится...Спасибо за советы.
vic1977, вы получаете первое предупреждение за использование матов в тексте сообщения, а также за оформление постов.
Dmitry-r...
Meloman (not verified)
17 years 10 months ago
У меня та же беда: Постоянно зависает. Конденсаторы припухшие.....
* Ушел покупать кондеры)
Спасибо за тему!))
