By Anonymous (not verified) , 13 December 2006
Есть антикварная мать на SIS 85C471 и проц предположительно Cyrix 80486DX-40 (снизу написано Cyrix, сверху маркером 486 40 DX). Никаких намеков на название на матери нет, есть только надпись ASY 01-00392, BIOS Award, 7xISA длинных, 4 коротких SIMM + 2 длиных, 3 разъема, похожих на PCI (это VLB?), клокер AV9107-03, 8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ, батарейка литиевая, была заменена на новую.
На матери установлена видяха Cirrus Logic и 4 коротких SIMM по 1 МБ.
Был спаян переходник для подключения к ATX блоку питания. Динамик подключен (для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?). Плата и проц сняты с живых машин.
Судя по datasheet'у, выставлена частота клокера 33 МГц. При запуске плата не подает признаков жизни, на reset реагирует тихим щелчком в динамике, и все. Если подключить светодиод к TB LED, то он почему-то горит и гаснет только если нажата кнопка Turbo (странно, мне всегда казалось, что должно быть наоборот). На процессоре стоит радиатор, через некоторое время он становится слегка теплым, SIS греется еще меньше.
Что делать? Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 11 months ago
А где можно скачать подробное описание таймингов ISA?
Во-первых, это же твист, а не лезгинка :)
Во-вторых, согласно EISA System Architecture (стр.53):[code:1]In order to define extensions to ISA,the writers of the EISA specification had to first document ISA.The following descriptions of ISA bus cycles are based on the descriptions found in the EISA specification.
The Bus Clock (BCLK)is supplied to the ISA bus by the system board and defines the time slots (Tstates)hat comprise a bus cycle.In order o maintain ISA compatibility,the maximum clock rate used for bus cycles on the EISA bus is 8.33MHz.[/code:1]
В-третьих, на чипсете всех времен и народов SiS496/497 мы имеем в качестве "стандартной" частоту 7.159MHz. И как вариант - 1/3 от PCI CLK, т.е. в экстремальном случае 50/3=16,67 MHz. В свое время проверялось, что все "нормальные" ISA-контроллеры работают...
esh
>> интересно.. как ты на ней думаешь реализовать триггер?
Обратная связь ;-) Честно говоря, не проверял, за 5 минут прикинул прошивку, примерно так (для RS):
[code:1]N R S Qi Qo
A0 A1 A2 D0
0 0 0 0 0
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 1 0 1 0
6 1 1 0 X
7 1 1 1 X[/code:1]
D0 соединяется с A2. Должно работать, если при переключении адресов, по которым записаны одинаковые биты, на выходе не будет никаких импульсов.
NiTr0
[code:1]N R S Qi Qo
A0 A1 A2 D0
0 0 0 0 0
1 0 0 1 1
2 0 1 0 1
3 0 1 1 1
4 1 0 0 0
5 1 0 1 0
6 1 1 0 X
7 1 1 1 X[/code:1]
оригинально :) хоть и извращенно...
но все равно на 1 флэшке не реализуется: нужно контроллить 16 линий адреса (если по стандарту делать, если нет - то 8), 8 линий данных, + IOWR, и, самое главное, иметь 8 выходов... или же делать мультиплексирование (минимум +1 чип или несколько транзисторов)...
и еще 1 фактор - даже 3 корпуса логики (или ПЛМ + регистр) обойдутся дешевле чем флэшка ;) хотя конечно флэшку можно с трупа выковырять...
esh
По стандарту вроде 10 или 12 разрядная адресация, защелку на 74LS573, т.е. на адреса флэшки нужно пустить 10 адресных линий, IOWR и AOL + 3 для триггера = 15A = 32КБ, у меня есть на 128К-256, т.е. с запасом :-)
Для этого поставлю 74LS573.
Уже наковырял с трупов, прошить хотел хотсвопом на SL-75DRV5 :-)
А вот вариант с ПЛМ мне нравится, только чем его прошивать...
NiTr0
Тогда зачем триггер мудрить? Обычный дешифратор адреса/формирователь строба для защелки...
Почитай даташит... Там упоминается какой-то "Standart CMOS PLD Programmer" - думаю на сайте атмела можно найти, что он представляет...
esh
Чтобы после reset, когда в 80h порт еще ничего не писалось, на индикаторе горело что-то вроде -- , а не мусор
NiTr0
регистр-защелка с резетом ;)
только после него надо еще какой-то дешифратор на 7-сегментник мудрить...
esh
Это некрасиво, когда "FF" горит, мне "--" больше нравится :)) А на самом деле - из тех, которые с ресетом я знаю только 74LS273, но у нее входы очень неудобно разведены...
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, проц даже на 100 МГц запускается, правда только с мощным кулером, без него зависает, хотя почти не греется...
savely
Хм, помнится мне - схему ISA-поста я где-то видел в Инете...
NiTr0
1) как ты хочешь получить "--"? :)
2) 74АС823(843) - 9-разрядный регистр, со сбросом ;)
