By Anonymous (not verified) , 13 December 2006
Есть антикварная мать на SIS 85C471 и проц предположительно Cyrix 80486DX-40 (снизу написано Cyrix, сверху маркером 486 40 DX). Никаких намеков на название на матери нет, есть только надпись ASY 01-00392, BIOS Award, 7xISA длинных, 4 коротких SIMM + 2 длиных, 3 разъема, похожих на PCI (это VLB?), клокер AV9107-03, 8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ, батарейка литиевая, была заменена на новую.
На матери установлена видяха Cirrus Logic и 4 коротких SIMM по 1 МБ.
Был спаян переходник для подключения к ATX блоку питания. Динамик подключен (для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?). Плата и проц сняты с живых машин.
Судя по datasheet'у, выставлена частота клокера 33 МГц. При запуске плата не подает признаков жизни, на reset реагирует тихим щелчком в динамике, и все. Если подключить светодиод к TB LED, то он почему-то горит и гаснет только если нажата кнопка Turbo (странно, мне всегда казалось, что должно быть наоборот). На процессоре стоит радиатор, через некоторое время он становится слегка теплым, SIS греется еще меньше.
Что делать? Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
  • No HTML tags allowed.
esh
19 years 11 months ago
Суда по всему, мать не запускалась из-за неправильно выставленных джамперов (похоже, кто-то просто снял несколько штук) и глючной видяхи. Когда я выставил джамперы, мне почему-то в голову не пришло проверить без видео. Потом вытянул видяху и мать начала пищать :-) С новой видхой стартует и нормально проходит POST. Поставил проц AMD 480DX2-66. Кстати, 480DX2-66 же 5 вольтовый? На нем нигде не написано напряжение, а мать только 5В процы поддерживает (по крайней мере я не нашел на ней стабилизатора :-) ).
CMOS я сбрасывал, при загрузке пишет "CMOS checksum error - defaults loaded", причем после перезагрузки или выключения надпись не пропадает, так и должно быть? Клавиатуру пока подключить не могу - нужно спаять переходник PS/2-AT.
NiTr0
АМД работают дефолтово на 3.3В, но прекрасно себя чувствуют и на 5 с кулером :)
Вроде - не пропадает пока в биос не зайдешь... Хотя - от мамки зависит. Проверь аккумулятор.
esh
В том-то и дело, что на тех AMD, которые я видел, после надписи (C)AMD написано 3VOLTS, а на этом - 5972CY, и греется на 5В он не сильно :-)
Добавлено спустя 23 минуты 9 секунд:
>> ПОСТ с ИСА читается легко схемка крайне простая: дешифратор адреса на логике (или диоды + логика,
>> или какая-то flash) - ловить 80 адрес и сигнал записи в I/O; регистр - защелка (тот же 555ир23); декодер
>> в код 7-сегм. индикатора либо просто 8 светодиодов (переводить в хекс будешь вручную )
Спасибо, хоть мать и стартует, но все-равно соберу :-)
Это хорошо, а то я уже мать подозревать стал. Кстати, там уже не аккумулятор, а литиевая батарея :-)
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 5 секунд:
У меня такой стоит: http://www.cpu-world.com/CPUs/80486/AMD-A80486DX2-66N.html
savely
Ну дык - разве были 66-ые на 3.3V? Пятивольтовик он... На 3.3 - это сотки или 133...
NiTr0
У меня такие есть - 66 и 80 МГц, 3.3В :)
esh
http://www.cpu-world.com/CPUs/80486/AMD-A80486DX2-66NV8T.html
savely
Э, ребята - не надо меня сразу грузить. Сказали - были, замечательно, я верю. Надо будет - я сам найду.
To esh: Ты ответил на свой вопрос?
esh
А где можно скачать подробное описание таймингов ISA? Хочется реализовать дешифратор адреса, триггер и остальную логику на одной AT29C010A-12PC, но видимо ничего не получится из-за времени доступа 120 нс...
NiTr0
интересно.. как ты на ней думаешь реализовать триггер? :)
для этого нужна какая-то PLM... можно попробовать на 2х ATF20V10... но имхо проще - на рассыпухе ;)
частота шины - вроде в норме 14 МГц.
savely
Штатная - 8, вариант - до 10 MHz (соответственно частоте 8086). Но это уже история - сейчас обычно выбирается PCI/2, PCI/3, PCI/4
