By das_boot , 11 April 2008
<font size="2">Доброе время суток!
Принимайте в ряды обладателей полумертвого биоса для нФорсе2 чипсета...
Ситуация:
Имеется полумертвая Shuttle AN35/Ultra (nForce2 + MCP)  с микрухой Winbond W49V002AP и включенной защитой BIOS Write Protect = Enable.
Бут блок, кажется, жив, т.к. плата грузится, но ругается на неправильные настройки и CheckSum, предлагает F1(грузит Виндовс с аварийными настройками) либо идти в настройки. Она пускает менять настройки и изменять пункт защиты записи, но НА ВЫХОДЕ НЕ СОХРАНЯЕТ НАСТРОЙКИ! После подтверждения Save changes = YES,  харды останавливаются и отключается монитор. Все, приехали, не помогает ни Reset, ни Power. После обнуления настроек единственным джампером, ситуация повторяется по кругу.
При прошивке все прошивальщики, кроме Uniflash, орут, что Flash is write protected и не шьют дальше. Uniflash,кстати, при подстановке файла биоса (*.bин) вообще не видит флопика (ошибка #150, потом #152), хотя сам с этого-же флопика только что стартовал! Нонсенс какой-то...
</font><font size="2">Имеется:
Рабочая система на Abit NF7-S (nForce2 + MCP-T) с микрухой Winbond W39V004AP.
Смотрел даташиты, типы микросхем вроде совпадают. Обе 2мб LPC, и вроде как рекомендуется хотсвоп для лечения. Правильно? Но проблема в том, что Shuttle не хочет заводиться с биосом от Абит, хотя железо во многом схожее. Идеи будут?
Из информации, которую нарыл:
1. Пробовать связку awdflash+uniflash. - Не работает из-за глюка uniflash.
2. Использовать более старые версии прошивальщиков. - Перепробовал кучу, бестолку.
3. Бут Shuttle с микрухой от Abit, Хотсвоп на родную и прошивка с помощью Uniflash. - Shuttle не заводится с биосом от Abit.
4. Программатора нигде в округе не нашел.
</font><font size="2">Вопрос:
Главный и основной - что делать-то???
Есть идея с корочением ноги микрухи #23 (#WE), но не знаю, как ее реализовать.
Есть идея с поиском другой микрухи биоса такого типа, но это долго, да и на дороге они не валяются.
Где застряли эти настройки с  Write Protect = Enable и как их обнулить? Как обойти этот Write Protect? А то уже злиться начинаю...
Спасибо,
Жду дельных советов и коментариев. Может я что-то делал не так?...
</font>
  • No HTML tags allowed.
Бут Abit с микрухой от Abit, Хотсвоп на Shuttle и прошивка.
Пардон, я переспрошу:
Бут Abit с микрухой от Abit, замена микрухи Абит на микруху от Shuttle, прошивка биосом от Абит (лишь бы сбить настройки на запрет записи), потом прошивка биосом от Shuttle (с ключами на игнор типа М/Б, писать все подряд) и наконец перенос испеченного биоса на родину? Я так понял вашу мысль?
Прошивка биосом от Абит не нужна, т.к. прошивальщик стирает флешку перед записью. Прошивать можно чем угодно, лиш бы флешка виделась и была возможность прошить биос включая бутблок. Прошивать, разумеется, нужно биос от Shuttle скачанный с сайта.
Но не исключен вариант, что после перепрошивки ничего не изменится. Ведь BIOS Write Protect относится к защите флешки от перезаписи, на сохранение CMOS Settings эта опция влиять не должна.
Когда прочитал второй возможный исход событий, понял, что вчера ночью все делал правильно. Только не вышло ничего,  BIOS Write Protect  на месте
Сначала идет процесс стирания или сравнивания, но потом натыкается на Bios is write protected.
А я уж думал, что позднее время суток виновато.
Кстати, а что может быть с UNIFLASH, почему он не берет прошивку с флопа? Даже не перегружая комп, AWDFLASH после или перед UNIFLASH читает эту прошивку прекрасно, только вот не шьёт до конца.
Ребятки, а еще варианты будут?
miXel
18 years 7 months ago
попробуйте на флешку от <font size="2"> Shuttle прошить </font>Abit биос и на том же абите проверить, если не прошьётся, думаю флешь померла просто.
Santa
Флешку на жизнеспособность проверить, конечно стоит, но, das_boot, ответте на такой вопрос: при начальном запуске системы и запросе F1 - возможна ли нормальная загрузка? Если да, то что бывает после перезагрузки? Снова ругается?
2 Santa: после F1 система (Windows) грузится, только настройки - совсем ниже пояса: CPU 100Mhz x 6 = 600 (BAD:), RAM 200x2 (OK). После рестарта снова все по кругу: либо 1)нажми F1 для продолжения, либо 2) DEL для входа в настройки, которые в итоге не сохраняются, а помогает только Clear CMOS джампер для оживления вообще.
Буду пробовать и мучать микруху на Абите... Завтра отпишусь о результатах.
P.S. А почему же Uniflash дурит? Ни у кого такого не было?
Докладываю:
Флешки оказались разными по размеру, АБИТ=4mb, Shuttle=2mb. Единственное сочетание, при котором пациент поддается на перепрошивку - это микруха от Shuttle, вставленная по горячему в Abit + ! по горячему переставленный джампер в режим Clear CMOS. Но....... хоть и микруха переписывается полностью, включая Boot Block,  позволяет менять настройку защиты от записи и грузит Abit систему с дискеты, но после установки ее в родную мамку Shuttle мы имеем тех же баранов. Т.е., микруха, будучи в мамке Shuttle, не позволяет сохранить измененные настройки и наглухо вешает комр до следующего обнуления, после чего запускается в аварийном режиме.
Вывод:
- При вынимании пропадает питание и стираются нужные свободные настройки
или
- Защита от записи реализована где-то не в той области кода, который переписывается.
Дополнительный вопрос:
- А возможно ли найти в микрокоде биоса те байты, что отвечают за защиты и/или переписать их так, что-бы по умолчанию после прошивки было BIOS Write Protect = Disabled? Что для этого нужно и как их найти?
Santa
Как это понять? Вы вставляете 2-х мегабитную флешку в Абит и шъёте её БИОС-ом Shuttle, только если положение перемычки Clear CMOS в положении Clear? Странно.
А если Abit запускается с прошивкой от Suttle, то даёт ли менять настройки (например дату)?
Как-то (лично мне) непонятно немного...
Santa, все именно так и есть! Сам удивляюсь
