By Молдованин , 27 November 2007
Каретка сканера движется, лампа горит. На выходе чистый лист. Никакого изображения. Подскажите идею, как решить проблему?Драйвера переустанавливал.
  • No HTML tags allowed.
Zv (not verified)
18 years 11 months ago
Сюда же. Спалил  такой девайс подцепив по ошибке другой ИП. Дымились емкости, одну из них порвало. После замены емкостей каретка движется, лампа горит, программа отрабатывает, но изображение не сканируется, правда выдается не чистый лист, а цветная рябь по всей площади. Если кто подскажет где нужно покопаться, буду признателен.
Jet
Молдованин
Попробуйте отключить шлейф от блока с оптикой и проверьте.Если будет сканировать тоже чистый лист то проблема в главной плате, если пойдет хрень всякая, то смотреть платку управления оптикой.Все IMHO
ZV
Ищите кроме кондеров еще что-то сгоревшее..
Baza
Если рябь, то скорее всего не тянет блок питания...а вот почему?
или чтото сгорело-незаметили и  подсаживает питание...или блок уже старый
