By Anonymous (not verified) , 7 February 2007
Мать Epox EP-8RDA+ Pro (зеленая наклейка на плате), под наклейкой обнаружилось EP-8RDA3I Pro.
Как обычно, подкинул флешу с BIOS от Epox EP-8RDA3I. Плата стартанула - загрузилась, вынул флэшку вставил родную. Запустил awdflash 8.64:
awdflash 8RPP5215.bin /py /sn /Wb /cc /cd /cp /E
Флэшка продетектилась нормально, awdflash предупредил о том что БИОС для НФорса only.
И затем получил сообщение о несоответствии типа БИОС и платформы.
Подкинул БИОС от EP-8RDA3I Pro - dapp5824.bin. Нифига, тож самое.
Добавил ключ /F получил висяк после вывода поля BIOS (с 2-мя вариантами БИОСов).
После перезагрузки запустил uniflash, он сразу продетектил чипсет как:
nVidia IGP2 + (10DE,0080,A3)
При попытке прошить БИОС получил сообщение Drive not ready (опять же с 2-мя вариантами).
Запустил uniflash -FORCE DA3D -REPAIR (не знаю зачем :)) Не помогло.
Не помогла и смена версии awdflash на 8.59 (десятки раз им шил - все прекрасно).
3 попытка: запустил awdflash - вышел, запустил uniflash. Ничего не изменилось.
Что я делаю не так? И как мне перешить BIOS хот-свапом на этой плате?
Может попробовать какие-нить доп. ключи?
Или пробовать разные версии awdflash (8.66, 8.23К)?
  • No HTML tags allowed.
https://rom.by/node/9871
Ronnie
19 years 9 months ago
Да читал уже...щас попробую все заново по порядку с отслеживаем лог.1 на 7 ноге и набором awdflash'ей.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту:
Не, с любым awdflash результат один и тот же. На 7-й ноге 3,3В, после этого либо в uniflash'е error#152 Drive not ready, либо вис в awdflash.
Народ, а если при сохранении из флэшки файл-образ получается ~390К, эт че флэшка дохлая выше этих адресов?
Chaem
19 years 8 months ago
Ronnie
Хоть Epox и любят мастерить на одном PCB -моделей пять и более однотипных плат которые отличаются восновном наличием/отсутствием FW/SATA/RAID/звуковухой и даже только комплектацией прошивки обычно бывают разные.
PCB у них тоже бывают разных версий и не все модели существовали в одно время.
Поэтому запускать надо было EP-8RDA3I с родной прошивкой и шить на ней. Напиши какая версия платы у EP-8RDA+ Pro, если у меня такая найдётся попробую прошить Хот-Свопом, хотя уже давно этого не делал. С тех пор как появился программатор все проблемы с прошивкой внезапно исчезли.
