By Anonymous (not verified) , 27 January 2006
Предыстория такова: мать ни с того ни с сего перестала перегружаться (Windows, 3button, reset)=черный экран, но выход из спяшего режима (т.е. инициализация монитора).
Включаем - ~30минут висит в состоянии "нажмите F2", т.е. либо заставка, либо биосная инфа.
После этого грузится и работает НАДЕЖНО много часов.
Вариант ждать 5 а не 30 минут: отключаем от сети, вытаскиваем батарейку, замыкаем контакты, ждем 3 минуты, потом при включении она просит F4 чтобы сетап подправить, жмем F5 и грузимся с того, что первым под руку попалось (т.к. если в сетап залезешь, потом перегр. нада - и все сначала)
Теперь про перешивку: в матери зашита 15я, на сайте - 21я. Флэшер впадает в глубокую задумчивость, из которой минут через 10 я его отключил питание. Далее - виндозный флэшер - все гут, но так 15я и осталась. Recovery - дискету читает, ~через 5 минут пиписькает, перегружаем - 15я.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
"собирать" биос хочется мало т.к. есть вероятность его после этого выпаивать. Если у кого есть сабж - отковыряйте, плз UNIFLASH'em и зашлите на почту - прошью им-же.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 10 months ago
Bobby
Uniflash Интелы не берет. За все не скажу, но вот, например, AL440LX не шьется им и прошивку этим прошивальщиком с нее не сдампать (получаем мусор вместо прошивки).
Bobby
Ну это давно было и ... . Накрайняк, плата гарантийная еще.
Цитата из рукоблудства по восстановлению:
В маловероятном случае прерывания обновления флэш-памяти BIOS может остаться в нерабочем состоянии. Для восстановления работоспособности после данного состояния требуется следующее(убедитесь, что флоппи-дисковод обозначается буквой A): ОСТОРОЖНО! Данная процедура должна выполняться квалифицированными техническими специалистами. Примечание: Дискета НЕ обязательно должна быть загрузочной. Однако дискета должна быть отформатированной. 1. Скопируйте файл восстановления (*.bio) на дискету. 2. Установите дискету в дисковод (A) сервера. 3. Снимите конфигурационную перемычку BIOS. Подробная информация, в том числе информация относительно расположения перемычки, содержится в технической спецификации. 4. Включите систему. 5. Подождите 2-5 минут, чтобы обновление завершилось. Во время обновления BIOS изображение отсутствует. Если светоиндикатор флоппи-дисковода горит, то это означает, что код восстановления копируется во флэш-память. 6. Система отключится по завершении процедуры восстановления. 7. Выньте дискету из дисковода A: 8. Перезагрузите систему. ВНИМАНИЕ: Если во время загрузки появится сообщение об ошибке "CMOS/GPNV Checksum Bad…Press F1 to Run SETUP", нажмите [F1] для перехода в утилиту BIOS Setup, нажмите [F9] для загрузки значений по умолчанию, а затем нажмите [F10], чтобы сохранить изменения и выйти.
Чел из техподдержки сказал, чтобы сначала более ранние версии попробовал. Попробую.
