By ROMby Unknown , 7 April 2006
Процессор Целерон 633/128/66/1.7в в этой плате разгоняется только до 84Мгц. Повышаю напряжение на ШИМе до 1.85 (комбинация 0-0-1-0-0) - не помогает.
В этой-же плате в этом же конфиге компьютера стоял Целерон 333 (SL36B) и он идиально работает на шине 100Мгц, в течении вот уже 3ёх лет без сбоев.
Биос залил польский 1.16. Кулер большой (как на б/п на огромном радиаторе. Память- 2 одинаковые планки РС133 по 128MB.
Как быть? Можно ли повышать напряжение или дело не в нём?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
разгон это такое дело что он делается на интуитивном уровне каждым человеком оригинально, я вот сча скажу что на копер до 2в можно безопасно подавать а он у тебя возьмет и сгорит
зыЖ мож фак по разгону сделать? готов своими силами
зыЖ2 Василий подобных тем море здесь
Llama
20 years 7 months ago
Василий проверьте камень в более другой плате, если я не ошибаюсь, это AT/ATX плата, значит у нее по определению должно быть нехорошо с питанием процессора. Хотя возможно просто попался такой неразгоняемый экземпляр камня :(
rgt
Lеха Может все-таки кесарю кесарево, слесарю слесарево, а для обсуждения разгона специальный сайт есть с интуитивно понятным названием оверклокерс, и дублировать его не стоит...
rgt знаю но это не мешает на этом форуме задавать кучу одинаковых вопросов на эту тему с повторениями примерно раз в неделю-две
Anonymous (not verified)
Разогнал я его таки до 100Мгц.
Поднял напряжение до 2.05 но работает он всего десяток секунд, виснет.
Как быть? Попытаться еще поднять напряжение или это не поможет и зависает он от перегрева? Сразу после зависа резко снял радиатор- температура терпимая, палец держать можно.
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд:
Короче поднял напряжение до 2.6 , ничего не изменилось, все также проходит тест ОЗУ, все также может войти в биос и сидеть там хоть полчаса не зависая, но зависает намертво только когда находит систему, тоесть я ему ставлю поиск бута сначала на флопе потом на всех ИДЕ и в самом конце на той ИДЕ где система, он дёргает флопом, чтото делает а потом выдаёт:
Windows NT has found only OK of low memory. 512R of low memory is required for run Windows NT.
В чем тут дело?
да 2.6 это круто, я так еще ниразу не рисковал, 2.05 ему хватит, дальше бестолку, а температура - трогается пальцами радиатор, термопаста надеюсь намазана?
Термопаста была, радиатор еле тёплый, даже снял радиатор и направил струю воздуха с компрессора аэрографа (6 атмосфер) прямо на кристалл- он тепленький. Скорее всего это был именно не разгоняемый процессор. Я его таки сжег подав 2.8, другого выхода у меня не было, мне нужны были 100Мгц, работать на 633/66 даже хуже для сервера чем проверенный процессор 500/100 а на 83 работать опасно, боюсь что PCI переферия не выдержит жарким летом 41Мгц.
Спасибо всем за терпение.
rgt
Василий Вы сейчас дали мне очень веский аргумент против обсуждения таких вопросов на этом форуме. По моему человека, который занимается сервером, пусть и доморощеным, в первую очередь должна волновать стабильность его работы и сохранность данных. А то, что Вы тут пишите, если это не шутка, даже для оверов будет похоже на анекдот про финскую лесопилку.
Дело в том что это не файл-сервер а обычная домашняя точка доступа по WiFi с мультимедийными возможностиями, музыку послушать, двд записать , документик состряпать и распечатать итд итп. Текущего процессора 500/100 хватает , но фильмы смотреть не всегда удаётся, зависит от битрейта.Посему принял решение таксказать бюджетного апгрейта- поставить 633/66, но изза того что шина у него 66 хрен не слаще редьки получается. А заставлять его работать на 75 или 83 опасно- на PCI 4 карточки- Audio/USB2.0/LAN100/WLAN, плюс RivaTNT-16MB в AGP стоит, плюс двд-резак NEC-4550- кто его знает как оно всё будет работать на нестандартной частоте. А частота 100 проверенна, посему либо пан либо пропал- либо 100 либо нет смысла апгрейтить. А покупать Туалатин и переделывать плату тоже нет смысла. Я конечно понимаю что логичнее купить нормальный комп но это не оправданно, всеравно для серьезной работы я использую нотбук, сервер это так, дополнение к нотбуку чтоб кабеля за собой не таскать.
rgt
Василий Это не сервер. Вообще хочу просто один раз Вам объяснить, что здесь сервер это то, что должно работать надежно, и не важно 4х ксеоновый он или P200-MMX (у меня работе есть и то и другое). Здесь вообще требуют точнсти в формулировках и не любят дилетантизм который сбивает других с толку. Вообще за такого рода издевательства над железом (более 20% повышения Vcore это просто садизм и ничего более). То, что Вы спалили процессор, проблема Ваша, то, что можно смотреть фильмы и на более слабой конфигурации, но систему надо тюнить с умом, а не вольтмодить сверх всякого здравого смысла, это опять таки Ваши проблемы, но Вы своми такими "рассуждениями" здесь провоцируете других.
То, что большенству тутошних завсегдатаев это понятно без комментариев, слабое утешение, кроми них конфу читает куча народа, которая может попытаться повторить то, что Вы описали. Так что лучше бы Вам от такого рода "беШчеловечных экШпериментах" писать на Оверах. Здесь - не стоит, разве что во "Флейме".
Надеюсь на понимание.
