By ROMby Unknown , 9 February 2008
Здравствуйте! У меня такая проблема, видеокарта SVGA 256MB Gigabyte GV-NX79G256DP-RH GeForce GF7900GS PCI-E GDDR3 256bit DVI+TV-out Zalman VF700 RTL. В системнике поселились мыши, в целях проживания (натаскали пуха, бумаги и все такое), в один прекрасный момент перегрызли провод на вентеляторе видяхи, на гадили на саму SVGA. Короче говоря я ее отмыл, она работала, работала, а теперь выдает звуковой сигнал, что мол не установлена видеокарта. Видяшка дорогая хотелось бы починить. Я бы конечно отнес ее, кто занимается ремонто, но я живу в небольшом городе, далеко от мегаполиса, да и обмануть могут, сказать что не ремонтится, а на самом деле выпаять рабочие и впоять не рабочии. Как я уже сказал видяха дорогая лучше уж я ее сам добью. Подскажите с чего начать, что вообще за определение видяхи отвечает, внешне она идеальна. Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
ISAalkit (not verified)
18 years 6 months ago
Механики нет, внешне карточка идеальная. Контакты протерал, вообще отмыл ее от говна мышиного. Но она пищит, что мол видео карта не установлена в слот, не видет ее мать. Что это может быть в первую очередь? Где биос находится на SVGA?
И кстати, где взять "МАТЧАСТЬ"
Для дополнения поста можно заюзать кнопку "Изменить.
Pavel
Pavel
- Товарищ старший лейтенант, мы еще сегодня будем летать? - спросил Смуглянка.
- На сегодня дров достаточно. Учите матчасть, - сердито ответил Скворцов и ушел.
Классику важнейшего из искусств для нас знать надо. Тем более, что гуглом в минуту ищется.
Brat
ISAalkit Зачем Вам биос??? Думаете его реально протиркой/отмывкой карты убить??? В первую очередь смотрите сколотые кондюки у разъёма PCI-E, да и вообще нет ли каких сколотых элементов после "отмывки". Да кстати, чем мыли, не водой(или каким-нибудь одеколоном) надеюсь, а то бывают умельцы. Напряжения померьте на процессоре, памяти, биосе.
А "матчасти" даже на этом сайте достаточно.
Вот кстати https://rom.by/node/16511
Сколов нет, все элементы целые. А за статейку спасибо.
Вопрос на засыпку, можно ли промыть видеокарту под краном, ну естественно сразу просушить (допустим на обогревателе), я так БП постоянно мою и ни чего, работают. Если нет что почему и чем это грозит?
Brat
Почему нет... потому, что BGA монтаж и чтоб её высушить от воды надо греть феном до ~100-150град, причём сразу после такой промывки. Так что Вы просто убили свою карту. Восстановить попробовать можно, но теперь для этого придётся снимать проц, память чистить контакты и ставить на место, либо попробовать отмочить в ультразвуковой ванне
У меня обогреватель масленый, градусов 150 точно. Я так понимаю если по дольше погреть, то вода из под памяти и всего другого испарится все-таки. Или не так все просто?
NiTr0
Водой из-под крана мыть электронику - убийство. В воде всегда есть соли, которые при расстоянии между контактами порядка 0.5мм при малейшей влаге начнут разрушать металл (электрохимическая коррозия). Что скорее всего и произошло, т.к. "работала, работала, а потом перестала".
Если есть желание домучить видяху до какого-то финала - для начала неплохо было бы ее промыть хорошо в дистиллированной воде (вымыть соли), после - спирт/ацетон (вымыть воду), после - попытки прогрева чипов... С каким-то безотмывочным флюсом. Хотя шансы невысокие, скорее без перекатки шаров не обойтись...
Который из них Мосфет
Brat
На этой фотке (без маркировки элементов) трудно точно сказать что, где. Примерно я нарисовал. Мофеты питальника проца и памяти находятся в обрезаной части, либо сзади.
Попала на ремонт такая же видюха с двумя сколотами диодами D525 и D528 и отсутствием питания памяти. Подскажите пожалуйста хотя бы маркировку диодов
